Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Waage einbinden
    17.03.2016
    Hallo Leute,
    ich muss für mein Praxisprojekt für die FH eine Schnittstelle von der SPS (CPU S7 1515 / TIA V13 neuester Servicepack) zu einer Waage mit Ethernet-Schnittstelle.
    Auf diese Waage kann ich über die IP-Adresse (TCP/IP) und dem Telnetport zugreifen.
    Waage sendet mir diesen Einzeiler:
    001001N 1067,2g
    Hier werden wird in den ersten vier Spalten ein Statuscode geliefert (der 0 oder 1 ist), danach folgt die zweistellige Waagennummer (normalerweise 01), dann "N" für Nettogewicht, danach ein paar Leerzeichen, dann das eigentliche Gewicht und danach das Dimensionszeichen, also die Einheit Gramm in "g".
    Geplant ist es über den TCON-Baustein die Kommunikationsverbindung aufzubauen.
    Wie schaffe ich das eingentliche Gewicht herrauszupicken mit dem TRCV-Baustein?
    Danke für eure hilfe!
    Geändert von Erik10 (21.07.2016 um 13:32 Uhr)
    Zitieren Zitieren Waage einbinden
    Erik10 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2016
    Der Abruf eines Gewichts wird so vorgenommmen, dass über die IP-Adresse der Waage und den Telnetport (23) ein Befehl gesendet wird.
    Software muss also in der Lage sein, über IP-Adresse und Telnetport einen Abruf zu machen und das Gewicht aus der Zeile extrahieren.
    26.05.2011
    Hi Erik,
    leider habe ich von der Ethernetkommunikation keine große Ahnung.
    Für die Integration eine Waage in Simatic gibt es eine einfache Lösung mit Siwarex Baugruppen.
    Siehe http://www.siemens.de/siwarex die Wägeelektroniken sind in die Simatic integriert und haben einen FB der die Kommunikation abwickelt.
    ABenno
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Ganz grob gesagt:
    - Verbindung aufbauen ("TCON")
    - Anforderung senden ("TSEND")
    - Antwort empfangen ("TRCV")
    - Gewicht auslesen + umwandeln,
    - wenn nicht mehr benötigt, die Verbindungwieder abbauen ("TDISCON")
    Vielleich hilft dir das Weiter: Siemens Support Beitrags ID 29737950
    Auf dieser Seite ist auch ein Beispiel zu finden.
    17.03.2016
    Danke schon mal für die Info.
    Ich versuche seit Tagen, eine Verbindung aufzubauen über TCON. Irgendwie klappt das alles nicht
  1. Waage Bizerba
    Von WOLF1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2016, 12:04
  2. IB IL SGI 2/P Dehnungsmesstreifen Waage
    Von dharpers im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 17:06
  3. Eichfähige Waage an S7-200
    Von Küffel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 20:30
  4. Waage
    Von Falcon4 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 19:57
  5. Waage mit S7 verbinden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 09:53
