Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Erfahrung S7 200SP CPU
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Das ist rein Leistungsmässig und Programmmässig gemeint.
    Die CPU in ET Bauform hat immernoch keine Möglichkeit eines zusätzlichen Ethernet oder Profibus CP. Einzig ein DP Master anschluss kann man noch setzen (Wie bei der ET200s Bauform). Weniger anspruchsvolle Kommunikationsmodule gibts aber. Serielle Linien RS485/232 etc. AS-i IO-Link. Da kann man eigentlich soviele setzen wie man will. Bzw ich weiss noch nicht wie man diese richtig rechnet um nicht an die Leistungsgrenze zu kommen (Siemens weis das übrigens auch noch nicht).
    mfG René
    Dann versteh ich dieses Bild von Big S nicht ganz
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 612 Danke für 469 Beiträge
    Wo hast du das Bild genau her? Das wäre echt cool Wenn die ET200SP noch CPs und CMs für Ethernet bekommen würde, wäre das echt genial.
    Dann würde ich echt viel mehr von den SP CPUs einsetzen. Denn Leistungsmässig würden sie meinen Bedarf an vielen Orten abdecken. Aber ich will halt oft ne Netzwerktrennung.
    Ah gefunden. Offenbar ist da was für V14 in Planung. Bin gespannt.
    mfG René
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Also irgendwas ist da scheinbar in Planung:
    http://w3.siemens.com/mcms/industria...n/default.aspx
    09.08.2006
    849
    Erhielt 614 Danke für 511 Beiträge
    Dass es sowas noch gibt
  5. #15
    11.12.2009
    387
    Erhielt 381 Danke für 264 Beiträge
    Moin,
    ich klink mich hier einfach mal ein, weil es bei mir in die gleiche Richtung geht.
    Ich habe eine etwas anspruchsvollere Anlage vor mir als das was wir bisher "standardmässig" so machen.
    Dennoch sprechen wir von Kleinkram (16DI/16DO/4F-DI/2F-RO).
    Die 1200er die ich bisher einsetze reicht leider nicht aus (Es wird zwingend Profisafe benötigt).
    Deshalb wollte ich mir die "große Schwester" mal ansehen.
    Die erste Frage die ich mir stelle: Was zur Hölle soll das mit den riesigen Speicherkarten? Früher hatte ich bei ner IM151-8F-PN/DP ne 512KB Karte drin, jetzt scheint es unter 2MB nix mehr zu geben.
    So riesig werden die Programme ja nicht wirklich, zumindest sollten diese sich ja kaum von der 1200er unterscheiden. Oder seh ich das falsch?
    Wie genau sieht es mit der Spannungsversorgung aus? Irgendwie scheint es keine PowerModule mehr zu geben - muss ich dann jede Karte einspeisen?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    710
    offenbar ist das halt so. Hatte ja vor einigen Tagen dieselbe Frage überhaupt für die 1500er Baureihe.
    Wozu braucht man bei der 1500er so grosse Speicherkarten
    Nö das ist nicht nötig. Es gibt einfach zwei verschiedene Terminalmodule. Die Einspeisemodule (hellgrau) brauchst du nur wenn du Potential trennen willst oder die Stromgrenze der Schiene erreichst. Also so wie früher die Powermodule.
    mfG René
  7. #17
    11.12.2009
    387
    Also gibt es nur noch die zwei Arten an Terminals, nicht mehr die unterschiede zwischen F und nicht F Modulen? (Doppelte Breite)
    Das mit der Karte ist interessant, werd ich mal in Ruhe lesen Danke!
    Marcel
  8. #18
    13.10.2007
    2.704
    Erhielt 3.140 Danke für 2.103 Beiträge
    Zu den powemodulen:
    Es gibt jetzt Terminalmodule als Einspeisung für die folgenden
    Module, in diesen Einspeisemodul muss kein Powermodul mehr
    gesteckt werden, sondern es kann ein Peripheriemodul genutzt
    werden.
    Zu den Speicherkarten:
    Es kann und wird mehr Information drauf gepackt werden.
  9. #19
    22.11.2006
    CH
    710
    Zwischen F und nicht F gibts keine unterschiede. Aber natürlich zwischen breiten und schmalen modulen. Die Breiten haben glaube ich keine Powerterminalmöglichkeit.
  10. #20
    11.03.2011
    32
    Erhielt 79 Danke für 68 Beiträge
    Bei den ET200SP F-Modulen ist der Codierstecker (der der im Terminal Modul verbleibt) nicht nur aus Plastik, sondern speichert die F-Adresse (oder was ähnliches) ab.
    Also Vorsicht bei Probeaufbauten, wir haben die auch schon im Mülleimer gesucht.
  1. TIA ET 200SP Analog-Input alle 200ms
    Von Aikapan im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 18:21
  2. TIA S7 1500 mit ET 200SP verbinden
    Von f.zaunberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 22:17
  3. TIA ET 200SP CPU (1510) -> Preis Ohne Rabatt
    Letzter Beitrag: 11.03.2015, 13:34
  4. Erfahrung mit IM151-7 CPU
    Von peter(R) im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 10:58
  5. Omron CJM- CPU 22 wer hat Erfahrung damit
    Von heiko112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 20:58
