Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Erfahrung S7 200SP CPU
    31.05.2010
    33
    Hallo Zusammen,
    hat ihr Erfahrungen mit einer SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN?
    Mir geht es hauptsächlich darum wieviel Programm ich auf der CPU programmieren kann (Logik und so)
    Und ob ich das mit TIA V13 Programmieren kann.
    Zitieren Zitieren Erfahrung S7 200SP CPU
    22.11.2006
    CH
    680
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Man kann ziemlich viel Programm drauf laden.
    Sie ist halt wie die anderen 1500er. Leistungsmässig zwischen der 1511 und der 1513 angesiedelt.
    Gleiche Logik wie die anderen 1500er.
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    33
    Also im Prinzip fast ne vollwertige CPU oder gibt es Sachen die ich nicht Programmieren kann auf der ?
    22.11.2006
    CH
    680
    Nicht nur fast. Sie ist vollwertig.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    4nD1 (22.07.2016)
  6. #5
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    33
    Super danke für die Antworten
  7. #6
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    33
    Hätte da noch ne Frage.
    Die Spannungsversorgung der ET200SP wo muss die gesteckt werden, und nach wievielen Karten muss ich erneuert eine Stecken?
  8. #7
    27.07.2007
    17
    Erhielt 41 Danke für 40 Beiträge
    Die Standard Spannungsversorgung der ET 200SP ist nicht mehr als eigenes Modul ausgefühtrt, sondern als spezielles Klemmenmodul (helle Base-Unit) der E/A Baugruppe. Dadurch sparst du den Platz für die Versorgungsmodule. Die Stromgrenzen liegen glaube ich wie bei ET 200S bei 10A. Das erste Modul einer Potentialgruppe muss mit der hellen Base-Unit ausgestattet werden.
    Geändert von Hohlkörper (25.07.2016 um 12:01 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:
    4nD1 (25.07.2016)
  10. #8
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    33
    okay danke für die Info
  11. #9
    24.03.2010
    Westerwald
    37
    Erhielt 12 Danke für 6 Beiträge
    Ist das jetzt rein bezogen auf die Leistungsfähigkeit und Programmierung?
    Denn bei der Im151-8, dessen Nachfolger diese CPU ja ist, gab es keine CP's (abgesehen von maximal einem dp master).
    Scheinbar hat Siemens da nun nachgebessert, mich würde dennoch interessieren ob es wirklich keine Einschränkungen mehr durch den Einsatz einer solchen CPU gibt.
    22.11.2006
    CH
    680
    Das ist rein Leistungsmässig und Programmmässig gemeint.
    Die CPU in ET Bauform hat immernoch keine Möglichkeit eines zusätzlichen Ethernet oder Profibus CP. Einzig ein DP Master anschluss kann man noch setzen (Wie bei der ET200s Bauform). Weniger anspruchsvolle Kommunikationsmodule gibts aber. Serielle Linien RS485/232 etc. AS-i IO-Link. Da kann man eigentlich soviele setzen wie man will. Bzw ich weiss noch nicht wie man diese richtig rechnet um nicht an die Leistungsgrenze zu kommen (Siemens weis das übrigens auch noch nicht).
    mfG René
  1. TIA ET 200SP Analog-Input alle 200ms
    Von Aikapan im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 18:21
  2. TIA S7 1500 mit ET 200SP verbinden
    Von f.zaunberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 22:17
  3. TIA ET 200SP CPU (1510) -> Preis Ohne Rabatt
    Letzter Beitrag: 11.03.2015, 13:34
  4. Erfahrung mit IM151-7 CPU
    Von peter(R) im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 10:58
  5. Omron CJM- CPU 22 wer hat Erfahrung damit
    Von heiko112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 20:58
