Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: IP Adresse dynamisch an einer IM 155-6 PN ST ändern
    04.09.2013
    11
    Also ist der managed Switch in meiner Wkzg Hardwarekonfig "unsichtbar"?
    Hab mal ein Bild von der HW Konfig vom Testaufbau geschickt.
    Der Managed Switch wär dann physisch eingebaut, jedoch sind die Teilnehmer im Wkzg projekt einfach topologisch verbunden, ohnen den Switch hier einzubinden?!
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 731 Danke für 638 Beiträge
    wo ist das Bild?
    Christoph
    04.09.2013
    11
    Sorry, habs nicht angehängt
    04.09.2013
    11
    In einem Handbuch von einem Scalance X200 managed Switch steht folgendes:
    5.4.8
    LLDP
    Telegramme des Link Layer Discovery Protocol konfigurieren
    Auf dieser Seite können Sie die Behandlung von Telegrammen des Link Layer Discovery
    Protocol (LLDP) pro Port konfigurieren. Das LLDP-Protokoll wird verwendet, um Informationen zwischen benachbarten Geräten
    auszutauschen. Die IE-Switches X-200 senden in periodischen Abständen an allen Ports LLDP-Telegramme.
    Die von benachbarten Geräten empfangenen LLDP-Telegramme werden nicht weitergeleitet,
    es werden nur die enthaltenen Informationen über die Nachbargeräte gespeichert.
    Diese Informationen können von zentraler Stelle ausgelesen und zur Ermittlung der Netztopologie verwendet werden.
    Die rot markierte Stelle macht mich etwas stutzig
  1. TIA IP Adresse ändern
    Von kiar im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 23:52
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 15:12
  3. IP - Adresse ändern
    Von Knister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:20
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 15:53
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
