Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IP Adresse dynamisch an einer IM 155-6 PN ST ändern
    04.09.2013
    11
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    hab ein Problem mit wechselnden Werkzeugen -> IP Konflikt!
    Ist es möglich von einer CPU aus eine bereits konfigurierte IP Adresse an einer im PN/IE Netz hängenden "IM 155-6 PN ST" dynamisch vom Programm aus zu ändern?!
    Aufbau sieht folgendermaßen aus:
    CPU 1512SP-1 PN diese hängt mit einer IM 155-6 PN ST im PN/IE Netz. Dieser will ich von der CPU aus eine andere IP Adresse vergeben.
    Danke im Vorraus!
    Zitieren Zitieren IP Adresse dynamisch an einer IM 155-6 PN ST ändern
    884
    Erhielt 3.160 Danke für 2.560 Beiträge
    Wird Deinem Profinet-Device die IP-Adresse nicht automatisch anhand des Device-Name zugewiesen?
    Passt vielleicht "Optionenhandling" besser zu Deiner Aufgabe?
    04.09.2013
    11
    das "Optionhandling" hab ich schon gesehen, leider nützt es mir in meinem Fall nichts. Das Problem sieht folgendermaßen aus:
    Eine Anlage mit einer 1517ner CPU ist mit einem wechselbaren Werkzeug mit eigenständiger CPU/Software verbunden. Die Wkzg CPU ist im Anlagenprojekt als GSD Export Datei angelegt. Es werden 2 Verbindungen hergestellt (I-Device 80Byte In/Out Nutzdaten und TCP/IP). Das Werkzeug hat an seiner CPU mehrere PN Teilnehmer (ET200 usw.) angeschlossen. IP Adresse und PN Namen der wechselbaren Werkzeuge sollten immer gleich bleiben, da wir einen einheitlichen Standart haben. Bei einer neuen Anlage, haben wir nun das Problem, dass wir hier 2 Wkzg zur gleichen Zeit in der Anlage verwenden. Jetzt stehen wir vor einen Problem, da wir nun 2 x Den PN Namen und 2 x die gleiche IP Adresse im Netz haben. H
    abe das Problem jetzt teilweiße gelöst, indem ich die Wkzg CPU dynamisch adressiere/benenne. Wenn die CPU startet, wird mittels den T_Config Baustein der Name und die IP Adresse vergeben. Wird hier eine "Brücke" in der Steckverbindung erkannt (Wkzg ist am 2ten Platz angesteckt), konfiguriert sich die CPU mit einer anderen IP Adresse und Namen. Somit kann die Anlage auf beide CPU's mittels Nutzdatenverbindung und TCP/IP zugreifen, da wir keinen Konflikt im Netz haben. Jedoch stehe ich nun vor dem Problem, dass "nur" die CPU dynamisch konfiguriert wird aber nicht die dahinterliegenden Teilnehmer im Wkzg Projekt.
    Daher die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, diese dynamisch zu ändern?!
    Hätten schon versucht 3 Netze mittels 2 CM Module an der Anlagen CPU zu erstellen (Anlagen-, Werkzeug1-, Werkzeug2-Netz), jedoch klappte dies nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Eine andere Lösung wäre evt einen Scalance der eine NAT Routing Tabelle unterstützt, jedoch habe ich hier keine Erfahrung. Wäre mir auch nicht sicher, ob über so eine NAT Verbindung die I-Device Verbindung zustande kommen würde.
    Das Problem is ein wenig schwer zu erklären, hoffe es ist halbwegs rüber gekommen auf was ich raus will.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 889 Danke für 771 Beiträge
    dann solltest du mal einen Blick in folgendes Handbuch werfen, eventuell ist es das was du suchst: https://support.industry.siemens.com.../view/49948856 Kapitel 5.8.1
    Was du brauchst ist ein Adress/machine Tailoring bei dem alle Namen und Adressen eben vergeben werden wenn der controller einen Namen und IP bekommt.
    Das ganze läuft unter dem begriff "mehrfach einsetzbare IO-System" und ist für Serienmaschinen gedacht.
    Christoph
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    daloeff (25.07.2016)
  6. #5
    04.09.2013
    11
    Optimöbel diese Funktion. Danke!
    Ich hab das Handbuch schon gelesen und die Funktion war mir bereits bekannt, habe es aber nicht direkt in Betracht gezogen. M
    anchmal muss man eben 2 mal hinschauen/lesen
    Hätt da noch eine Frage, die hier reinpasst:
    Damit man diese Funktion "mehrfach einsetzbare IO-System" nutzen kann, muss die Topologie projektiert werden.
    Leider sind bei mir die Wkzg PN-Teilnehmer (Ober- und Unterwerkzeug) durch einen Unmanaged Scalance Switch XB008 getrennt und soweit ich es gelesen habe blockt ein Unmanaged Switch die in der Topologie festgelegten Port Verschaltungen?!
    Müsste ich hier den Switch gegen einen Managed tauschen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
  7. #6
    25.02.2016
    11
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Hallo daleoeff,
    wir setzen zur Trennung PN/PN koppler ein kosten halt nochmal Geld funzt aber mehr als super.
    Gruß TIA
  8. #7
    04.09.2013
    11
    PN/PN koppler können wir nicht verwenden, da diese die TCP/IP Verbindung nicht durchlassen
  9. #8
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja um managed switches wirst du da vermutlich nicht rumkommen.
    Christoph
  10. #9
    04.09.2013
    11
    Der managed Switch sollte nicht das Problem werden, jedoch bin ich mir hier nicht sicher, ob es so funktioniert. Der Switch wäre dann auf der Anlagenseite und in der Anlagensoftware projektiert. Jedoch müsste er ja rein theoretisch in der Wkzg Software projektiert werden, damit man die Topologie Verschaltung erstellen kann oder gibt es eine Möglichkeit, den Switch so zu konfigurieren, dass die Topologie Information quasi einfach "weitergeleitet" werden (z.B.: X1 = Wkzg CPU, X2 = ET200 Wkzg Teilnehmer) so dass in der Werkzeugsoftware die Topologie mit einer Linie dargestellt wird (quasi der Switch nicht sichtbar).
    Danke!
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    wenn der Switch nur auf Anlagenseite existiert dann brauchst du nix machen.
    Nur die Teilnehmer in Wkzg Gruppe müssen Topologisch verschaltet sein damit alles past, wenn da kein unmanaged Switch existiert dann past es.
    Christoph
  1. TIA IP Adresse ändern
    Von kiar im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 23:52
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 15:12
  3. IP - Adresse ändern
    Von Knister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:20
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 15:53
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
