Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Analogwert Einbinden über Bit Muster
    27.05.2016
    habe folgendes Problem. Möchte über einen IO-Link Sensor-Hub analog 4...20mA Sensoren einbinden.
    Das blöde an der Sache ist leider, dass es nicht wie üblich über ein PEW Eingangswort sonder über folgendes Bitmuster läuft.
    Analogwert: Byte2 Bit 0-2 und Byte 3 Bit 1-7
    (CV: aktueller Stromwert zwischen 0 und 2150 (1Bit entspricht 0.01mA)
    Muss ich mir hier die Mühe machen und hinter jedes einzelne Bit eine Zahl versehen oder habe ich nur ein Denkfehler und gehe in die falsche Richtung.
    TH
    Zitieren Zitieren Analogwert Einbinden über Bit Muster
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    119
    Erhielt 323 Danke für 243 Beiträge
    Ich versteh zwar nicht ganz, was Du mit "...hinter jedes einzelne Bit eine Zahl versehen..." meinst, aber Du kannst das ganze ausmaskieren (über UW) und entsprechend verschieben (SHR), so dass Du Deinen Istwert daraus ausfiltern kannst. Eventuell musst Du noch Little-Endian / Big-Endian beachten.
    Michael
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Nico1977 (26.07.2016),THEGS (26.07.2016)
    THEGS ist offline Neuer Benutzer
    27.05.2016
    Hallo Michael,
    danke für deine Bemühungen. Habe vom Herrsteller nochmals genauer Daten bekommen. Aber die Infos die du geschrieben hast sind für andere Anwendungen bestimmt auch mal hilfreich.
    Vielen Dank nochmal für die schnelle Info.
    Torsten
  1. Muster Kündigung
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 11:38
  2. Panel über Web Access einbinden
    Von Teimo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 09:59
  3. S7 2xx über Profibus als Slaves einbinden
    Von Murnockerl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:36
  4. Analogwert über AS-i Bus
    Von HerrKaleu im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 14:31
  5. PNOZmulti über Profibus einbinden
    Von Felix82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 14:35
