Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Start/Stop über einen Taster
    19.07.2016
    Hallo zusammen...
    bin neu in der Welt der SPS und habe eine Frage:
    Ich soll in einem vorhandenen Programm 1 Taster/Handbetrieb und 1 Taster/Automatikbetrieb
    die Start und Stop funktion über den Taster/Handbetrieb realisieren.
    Hat irgendwer eine idee wie ich das realisieren könnte?
    Ich bedanke mich schon mal im vorraus...
    Zitieren Zitieren Start/Stop über einen Taster
    14.01.2015
    368
    Erhielt 231 Danke für 205 Beiträge
    Die Infos sind ja sehr dürftig. Welche Software, welche CPU, ist schon ein Programm
    vorhanden, was soll gemacht werden usw.
    csa ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2016
    Also S7-300 CPU-313C (6ES7-313-5BF03-0AB0)
    Programm ist vorhanden im FUP mit 1 Taster für Handbetrieb und 1 Taster für Automatikbetrieb, nach einer bestimmten Anzahl erfolgt ein reset.
    Nun soll ich über den Taster Handbetrieb die Anlage Stop mit Nachlauf einpflegen, so das das Band leer laufen soll bevor die Anlage abschaltet.
    14.01.2015
    368
    Dies könnte man lösen, indem man mit dem Taster einen Zwischenmerker setzt und dann wenn dein Band leergelaufen ist
    ( ermittelt über Zeit oder Lichtschranke usw. ) den Automatikbetrieb abschaltest und diesen Zwischenmerker auch wieder ablöscht.
    Nur als Beispiel.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    csa (27.07.2016)
  1. Step 7 Merker über einen Taster setzen
    Von Nexus1337 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2015, 14:38
  2. Start/Stop/Laufzeit-Funktion mit einem Taster in FUP
    Von reas33 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 22:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 22:02
  4. Frage verständniss Start / Stop Taster
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:05
  5. Start/Stop über ein Taster
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 10:22
