Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datentyp String TIA
    07.05.2016
    45
    Guten Tag,
    ich wollte eine String-Variable in der Standard-Variablen-Tabelle anlegen, um
    Statusanzeigen auf dem Display anzuzeigen.
    Leider gibt es bei der Auswahl von Datentyp in der Standard-Variablen-Tabelle keinen
    Datentyp String. Dort gibt es nur den Typ Character.
    Wie macht Ihr das?
    Zitieren Zitieren Datentyp String TIA
    09.02.2012
    Den Datentyp String sollte es schon geben. Versuch mal Drag & Drop
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gee4tii für den nützlichen Beitrag:
    Neurorancer (26.07.2016)
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Nein es gibt keinen Datentyp String in der Variablentabelle. Diese wird ja in TIA nur für Merker / Inputs / outputs verwendet.
    Wenn du etwas im HMI anzeigen willst legst du dir deinen String in einen DB und dann kannst du den einfach in dein Display anzeigen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    45
    Spitze! Habe in der PLC einen Datenblock "db3" angelegt. Dort ist jetzt eine String-Variable "info" drinnen.
    Habe im HMI einen Text-Feld angelegt und mit der Variablen db3.info verknüpft.
    Das HMI meckert jetzt, dass man einen Datenbaustein anlegen soll.
    In der Variablentabelle des HMI ist die PLC-Variable db3.info orange unterlegt. TIA schlägt vor unter der Spalte Adresse
    folgendes einzugeben: %DB1.DBX0.0.
    Das habe ich gemacht und das Textfeld zeigt den Text an.
    Ich verstehe aber die Verbindung nicht. Ich sehe weder im PLC noch im HMI einen DB1-Baustein. Ich beschreibe db3.info mit einen String
    und dieser wird angezeigt.
  7. #5
    07.05.2016
    45
    Hat sich erledigt. db3 ist [DB1] !
  1. Step 7 Any-Pointer Datentyp 0x13 STRING
    Von Löwensenft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2017, 22:49
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 23:10
  3. TIA S7 1200 in TiA Datentyp Variant
    Von OWLer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 20:06
  4. STRING (S_CONV) Operation im TIA
    Von JaZs im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 20:49
  5. Frage zum Datentyp STRING
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 14:39
