Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: 840D Sl PCU 710.3 PN mit Operate 4.5.3 virtualisieren
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    Die fehlende Hardware könnte man ja mittels Simualtionsachse tauschen ...
    denkst du ernsthaft das die Achsen die einzige bindende Hardwareabhaengigkeit bei einem echten NC-Kern sind?
    der NC-Kern wird sicherlich ein paar vorhandene Controller Abfragen um zu schauen wie es beim/nach dem Boot aussieht (und wenn auch nur im sich gegen Diebstahl oder Fehlverhalten abzusichern)
    wenn die fehlen passiert wohl alles von Arbeitsverweigerung bis Absturz - es wird definitiv keine trivial x86-Standard-Standard-Hardware da drinn sein - nicht mal die PCUs sind Standard-Stangen-Hardware (womit ich aber auch nicht sagen will das es alles spezial CPUs sind).
    Noch dazu ist es ein Echtzeit-System - könnte also auch noch sein das die Software ihre Zeitvorgaben in der VM nicht erfuellt (z.B. zu langsam) und einfach streikt
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Erhielt 126 Danke für 113 Beiträge
    Zitat Zitat von Peter Gedöns Beitrag anzeigen
    wo trifft Siemens diese Aussage ?
    Ich werds morgen mal testen mit 4.7
    Ja teste dies bitte mal und gib mir ein Feedback.
    Dies war die Aussage zu uns von unseren Vertriebler (gut diesem glaube ich eh nur die Hälfte ) zu uns.
    Gerade weil wir zur z.B. Erstellung und Test der Masken usw. eine Lösung gesucht haben.
    Maschinenmodell für die Simulation / Anzeige der Maschine ist ja vorhanden.
    Bei SinuTrain 4.5 hatte die Integration eines Buttons für den Aufruf von RunMyScreen Masken im OEM Bereich funktioniert.
    Mit 4.7 ignorierte Operate dann diesen Aufruf ...
    Zitat Zitat von LowLevelMahn Beitrag anzeigen
    denkst du ernsthaft das die Achsen die einzige bindende Hardware Abhängigkeit bei einem echten NC-Kern sind?
    Noch dazu ist es ein Echtzeit-System - könnte also auch noch sein das die Software ihre Zeitvorgaben in der VM nicht erfüllt (z.B. zu langsam) und einfach streikt
    Also da ich seit ca. 1995 mit der S840D zu tun habe, denke ich schon das ich ein bisschen Erfahrung mit dem System habe.
    Ich habe mit keiner Silbe geschrieben das dies was er vorhat auch so funktioniert!
    Eine Simulation und Test eines NC-Programms ohne NCK oder ohne Virtueller NC Kern wird nicht gehen.
    NC-Programm könnte man zB mit SinuTrain testen.
    Mein Hinweis der Virtualisierung bezieht sich ausschließlich auf HMI Advance bzw. Operate!
    Auch hier gibt es genügend Parameter was das Arbeiten damit aber nicht flüssig macht.
    Wenn Du einmal eine PCU (was trotzdem eigentlich eine Standard Hardware ist, oder was soll da besonders sein was ein PC nicht hat (außer das die Kennung Siemens in der HW steht)) ohne Verbindung zur NC startest, hast Du genau die Performance und Eigenschaft wie in der VMWare.
    Ein Echtzeitsystem auf der PCU / innerhalb Windows wirst nicht finden! Dies hast nicht einmal bei einer S840Di, da hier die Karte in einem Slot steckt und PCU nur Anzeige ist! Du kannst eine S840D auch ohne PCU / Anzeigesystem betreiben ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    17.03.2010
    Bonn
    Erhielt 52 Danke für 46 Beiträge
    Also mit der 4.7 Version kannst du Easyscreen Bilder testen, es ist nur eine Lizenz erforderlich. Mit 4.5 sollte es auch gehen kann aber gerade keine VM mit 4.5 hier finden. Operate oder HMI Advanced von einer PCU50 per Chost in einem VM zu portieren halte ich für recht sinn frei. Es gibt die Software extra zu Installation für PG / PC.
    Ich kenne nur einen Anwendungsfall für solch ein vorgehen. PCU50 mit NT/XP ist defekt und es gibt keinen Ersatz., aber einen kompletten Ghost Abzug. Dann könnte man eine PCU50.5 mit WIN7 her nehmen dort eine VM mit NT/XP erstellen und den Ghost einspielen, Problem ist nur der MPI Adapter kein Zugriff aus der VM möglich. Da bleibt dann nur ein USB / MPI Adapter was bei NT wieder Probleme macht. (also lassen wir das).
    Den NCK von der NCU in die VM zu bringen das ist ein aussichtsloses Unterfangen, man könnte da den VNCK kaufen wird aber den Rahmen eines Bastelbudget sprengen.
    Fazit der TE sollte mit Sinutrain 4.7 arbeiten, die Lizenz sollte ja kein Problem sein
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Thx für die Info's.
    Frage mich dann warum Siemens Stuttgart da mal wieder eine andere Antwort gegeben hat!
    Sollte mir dann einmal SinuTrain 4.7 besorgen und es selbst testen
    Was halt wohl trotzdem fehlern würde, sind Statuswerte von Ein/Ausgabefelder der Easyscreen Bilder?
    Hast Du mir da ggf. mal mehr Infos?
    Ich mache es halt gerade über Operate für PC und verbinde mich an eine Steurung die im Büro rum steht.
    Somit leifert die PLC Werte und Werte werden angezeigt!
    Jup ist ebenfalls meine Meinung.
    Einzigst wenn Du aktuell 4.7 auf dem PC installiert hast und etwas an älteren Anlagen im Büro vorbereiten willst testen möchtest, könnte eine Oberfläche in der VM hilfreich sein!
    Stimme da zu ...
    Albert Einstein
  5. #15
    22.11.2007
    6
    könnte mit einem Deltalogic NetLink Pro gehen - der mappt einfach in der XP/VM die Siemens-Treiberschicht auf TCP/IP zum NetLink Pro um - und der wieder auf MPI - also nur Ethernet und kein USB dazwischen
  6. #16
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Kleine Anmerkung, es geht um eine 840D sl (siehe Überschrift ), die benötigt kein MPI da hier alles über Ehternet läuft
    Ergo wäre dies in der VM auch hinfällig sich darüber Gedanken zu machen ...
    Albert Einstein
  7. #17
    17.03.2010
    Bonn
    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    Thx für die Info's.
    Welche infos brauchste noch ?
    Darf ich mal blöd fragen wenn du eine NCU im Büro rumstehen hast warum brauchst du dann Operate für PC/PG ? mach die interne HMI an und zeig dir die HMI per VNC an Easyscreen Dateien kannst dann per WINSCP übertragen.
    Was brauchst du mehr ?
  8. #18
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Wenn mehr als 2 Leute zur selben Zeit an verschiedenen Projekten arbeiten wird das schwer
    Somit wird lokal auf dem Notebook innerhalb Operate die Oberfläche bzw. Anwenderbilder gemacht und alle gehen über einen Router auf die NCU um Statuswerte usw. zu erhalten ... Dadurch kannst begrenzt Dinge testen ...
    Albert Einstein
  9. #19
    Ogoku ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2016
    ...es wird definitiv keine trivial x86-Standard-Standard-Hardware da drinn sein
    Eventuell reden wir aneinander vorbei. Aber die 840D SL NCU 720.3 B PN hat nen Linux 2.6.31 Kernel und ne poplige Intel Core 2 Dou CPU. Mehr x86er geht wohl kaum.
    PCU Hardware ist auch kein Hexenwerk, einzig dumme ist des blöde Ghost Format.
    Ich finde es echt schade, dass sich hier nur Leute melden mit dem Tenor: Geht nicht, aussichtslos, Sinnlos, etc.
    Gerade Sinnlos kann ich nicht verstehen. Es st ne technische Herausforderung und wenn ich ne 840D in ner VM bekomme, ist das immer noch ne bessere Testumgebung als dieser SinuTrain Schwachsinn.
  10. #20
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Ich stelle einmal die kurze Frage, wie sind deine Kentnisse zum Thema 840D und deren Aufbau und Funktion?
    Albert Einstein
  1. Sonstiges Sinumerik Windows HMI Operate
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2015, 18:10
  2. Sonstiges Sinumerik: HMI Advanced/Operate und eigenes Programm mit Oberfläche
    Letzter Beitrag: 02.12.2014, 13:21
  3. PCU 50.2 mit OP 015A
    Von help1311 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 17:53
  4. PCU 50 mit HMI
    Von thomask089 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 09:32
  5. Protool auf PCU 50 mit OP12
    Von sps_horst im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 14:12
