hoffe das ist im richtigen Bereich.
mich würde interessieren, ob schon jemand versucht hat eine 840D Sl in eine VM zu quetschen?
Da der unterbau auf Linux basiert sollte das auch theoretisch kein Problem darstellen, allerdings habe ich von dem Praktischen keine Ahnung.
Also im generellen würde mich interessieren, wie ich vorgehen sollte, eine Physikalische Maschine in eine Virtuelle zu wandeln.
Hatte auch mal auf der Kommandozeile ein paar Informationen ausgelesen:
cpu: Intel core Duo 2
Ram:
mem: 1.022292GB
swap: 0
Netzwerk:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr ??:??:??:??:??:??
inet addr:192.168.214.1 Bcast:192.168.214.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:430353 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:585897 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:74205938 (70.7 MiB) TX bytes:181540648 (173.1 MiB)
Memory:7b300000-7b320000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr ??:??:??:??:??:??
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Memory:7a200000-7a220000
ibn0 Link encap:Ethernet HWaddr ??:??:??:??:??:??
inet addr:192.168.215.1 Bcast:192.168.215.31 Mask:255.255.255.224
Memory:79100000-79120000
idc0 Link encap:Ethernet HWaddr ??:??:??:??:??:??
inet addr:192.168.215.241 Bcast:192.168.215.255 Mask:255.255.255.240
RX packets:600 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1882 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:35402 (34.5 KiB) TX bytes:2531408 (2.4 MiB)
Memory:6b2338a8-6b2378a8
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:65397 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:65397 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6818934 (6.5 MiB) TX bytes:6818934 (6.5 MiB)
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type ext2 (rw,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
/dev/hda2 on /card type ext3 (rw,noatime,nodiratime,errors=continue,data=ordered)
/dev/loop0 on /card/system/usr type cramfs (ro,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp/hmiemb type tmpfs (rw,relatime,size=2048k)
/dev/loop1 on /card/system/tcubasesys type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop2 on /card/siemens/common/ertecloader type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop3 on /card/siemens/common/fwupdate type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop4 on /card/siemens/common/hwversions type cramfs (ro,relatime)
mediad(pid930) on /media type autofs (rw,relatime,fd=3,pgrp=930,timeout=2,minproto=4,maxproto=4,indirect)
/dev/loop5 on /card/siemens/common/profinet type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop6 on /card/siemens/sinamics type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop7 on /card/siemens/sinumerik/cp type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop8 on /card/siemens/sinumerik/cycles/cycles type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop9 on /card/siemens/sinumerik/cycles/s_cycles type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop10 on /card/siemens/sinumerik/sdb type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop11 on /card/siemens/common/netboot type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop12 on /card/siemens/sinumerik/plc type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop13 on /card/siemens/sinumerik/nck type cramfs (ro,relatime)
/dev/bootdev1 on /fat type vfat (rw,sync,nodev,noexec,relatime,uid=65534,gid=102,fmask=0113,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,usefree,utf8,errors=remount-ro)
/dev/loop14 on /card/siemens/common/tcu type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop15 on /card/siemens/sinumerik/nck_c1 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop16 on /card/siemens/common/sc type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop17 on /card/system/fuse type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop18 on /card/system/gcc295_compat type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop19 on /card/system/x11 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop20 on /card/siemens/oss-license type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop21 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_chs type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop22 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_chs_02604800 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop23 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_chs_04502400 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop24 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_deu type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop25 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_deu_02604800 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop26 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_deu_04502400 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop27 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_eng type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop28 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_eng_02604800 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop29 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_eng_04502400 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop30 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_esp type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop31 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_esp_02604800 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop32 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_esp_04502400 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop33 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_fra type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop34 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_fra_02604800 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop35 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_fra_04502400 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop36 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_ita type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop37 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_ita_02604800 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop38 on /card/siemens/sinumerik/hmi/hlps/hlp_ita_04502400 type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop39 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/appllng_chs type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop40 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/appllng_deu type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop41 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/appllng_eng type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop42 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/appllng_esp type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop43 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/appllng_fra type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop44 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/appllng_ita type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop45 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/baselng_chs type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop46 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/baselng_deu type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop47 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/baselng_eng type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop48 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/baselng_esp type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop49 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/baselng_fra type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop50 on /card/siemens/sinumerik/hmi/lngs/baselng_ita type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop51 on /card/siemens/sinumerik/hmi/miniweb type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop52 on /card/siemens/sinumerik/hmi/osal/ace type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop53 on /card/siemens/sinumerik/hmi/osal/fonts/fonts_std type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop54 on /card/siemens/sinumerik/hmi/x3ds/millbase type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop55 on /card/siemens/sinumerik/hmi/x3ds/millonly type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop56 on /card/siemens/sinumerik/hmi/x3ds/turnbase type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop57 on /card/siemens/sinumerik/hmi/x3ds/turnonly type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop58 on /card/siemens/sinumerik/hmiarc type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop59 on /card/siemens/sinumerik/mcp_client type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop60 on /card/siemens/sinumerik/snck type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop61 on /card/siemens/sinumerik/nckfs type cramfs (ro,relatime)
nckfsdrv on /nckfs type fuse.nckfsdrv (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
/dev/loop62 on /card/siemens/sinumerik/hmi/osal/qt type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop63 on /card/siemens/sinumerik/hmi/base type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop64 on /card/siemens/sinumerik/snc type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop65 on /card/siemens/sinumerik/hmi/appl type cramfs (ro,relatime)
/dev/loop66 on /card/siemens/sinumerik/hmi/autostart type cramfs (ro,relatime)
hwversions: warning: PLC is busy, cannot read its HWINFO block
<info>
<Name>SIEMENS SINUMERIK 840D sl NCU720.3 PN</Name>
<Version>C</Version>
<Component>
<Name>Mainboard</Name>
<MLFB>???????</MLFB>
<SerialNo>?????????</SerialNo>
<HW-ID>1.5.0.0</HW-ID>
<PerformanceClass>3</PerformanceClass>
<Version>V01.10.00.00</Version>
</Component>
<Component>
<Name>FPGA</Name>
<Version>10.6 [28]</Version>
</Component>
<Component>
<Name>BIOS</Name>
<Version>V16.00.00.00</Version>
<InternalVersion>V16.00.00.00</InternalVersion>
</Component>
<Component>
<Name>CF Card</Name>
<Model>???????</Model>
<SerialNo>???????</SerialNo>
<Size>8195MB</Size>
</Component>
</info>
