Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit Onlinezugang
    21.05.2012
    Hallo, ich hab ein Problem mit Onlinezugang S7 1200. IP Adressen richtig eingestellt, Blinktest funktioniert, bei Onlinezugang wird CPU als erreichbarer Teilnehmer angezeigt, Übersetzen der Hardware ist O.K., wo fehlt der Haken.
    Als Fehlermeldung bei Online erweitert verbinden kommt folgende Fehlermeldung.
    Zitieren Zitieren Problem mit Onlinezugang
    30.08.2010
    Östereich
    494
    Erhielt 213 Danke für 188 Beiträge
    Horcht sich nach doppelt vergebener IP an
    30.07.2007
    14
    .. sieht auch genau so aus...
    Reinhard_Klose ist offline Neuer Benutzer
    21.05.2012
    Ich hab das Projekt neu angelegt und die IP nur in der HW Konfig eingetragen.
    25.09.2013
    7
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Schau dir mal das hier an könnte ähnlich sein:
    Verbindungsprobleme Profinet / Netzwerkkartenprobleme
    Jens
    30.08.2010
    Östereich
    494
    steck mal dein Gerät (SPS, HMI) aus und mach einen Ping auf die jeweilige Adresse, wenn da was antwortet, dann sind die Adressen schon in Verwendung
    21.05.2012
    Keine Antwort, war zu erwarten. Hab auch mit IPCONFIG keine Adresse gefunden. Wenn ich bei den Einstellungen der Netzwerkkarte keine Adresse im gleichen Segment zufüge, so Will TIA eine Adresse zufügen(erzeugen), und die CPU wird bei der Suche angezeigt. Wenn ich aber manuell eine IP Adresse eintrage, wird die CPU nur über kompatible Teilnehmer angezeigt, und ist rot hinterlegt wie im Bild angezeigt.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge
    und hast du mal das ausprobiert was in dem verlinkten anderen Thread erwähnt wurde, also die Dienste konfigurieren?
    Was passiert den wenn du kein Projekt geöffnet hast und erreichbare Teilnehmer startest, wird die CPU dann gefunden und Du kannst Online&Diagnose öffnen und den Diagnosepuffer auslesen?
    Eventuell passt ja die projektierte und online erreichbare CPU nicht zueinander?
    21.05.2012
    Die CPU wird gefunden aber bei Online und Diagnose nur ein grau hinterlegter Bildschirm angezeigt. Also nicht Online verbunden.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok , weißt du genau welche IP Config in der CPU ist, also IP und Subnet.
    Ich hatte solche Melduungen schonmal als an der der CPU eine Kombination aus 192.168.x.x und Maske 255.255.0.0 eingestellt war und am PC 192.168.x.x / 255.255.255.0, das führte dann auch zu solchen Meldungen.
    Christoph
  1. Problem mit TwinCAT Zusammenhang mit CX9020. Timeout angezeigt
    Von Sohaib im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 22:01
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 13:28
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 07:31
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 15:57
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:34
