TIA Takt-Merker längere Perioden erzeugen
Neurorancer
Guten Morgen,
ich habe mir mittels Gerätekonfiguration einen Taktmerker angelegt.
Jedes Bit dieses Taktmerkers hat eine unterschiedliche Frequenz.
Die längste Periodendauer ist bei mir CPU: 314-C2PN/DP gefühlt 2Sek.
Gibt es eine Möglichkeit die Periodendauer zu verlängern?
Ich bräuchte ca. 4Sek.
Zur Zeit habe ich es so gelöst, dass bei einer Steigenden Flanke des längsten Taktmerker-Bits ein
Zähler um 1 inkrementiert wird.
Modulo 2 des Zählerwerts wird dann einer Flag-Variable zugewiesen,
sodass die Flag-Variable Faktor 2 langsamer taktet.
Das ist eine Softwarelösung, und verbraucht Rechenleistung der CPU.
Gibt es da evtl. was Anderes?
Hi, möchtest du es 2Sek True 2 Sek False haben? Denke bei den 2 Sek Takt ist es ja auch 1Sek True 1Sek False.
So spontan fällt mir da eine Möglichkeit mit 2 Timer ein, die eine 4 Sek Periode zusammen erzeugen. ( Einfaches Blinklich ) Falls es möglich ist.
Andy
Du musst sowas ja nur einmal in der CPU einpflegen. Die verbrauchte Rechenleistung ist ja minimal.
Ich mach solche Takte alle mit IEC Timern.
Im Zyklus fällt doch das nichtmal auf.
mfG René
