Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 1515-2 PN an OPC
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Freunde,
    möchte gerne die og. CPU mit einem OPC verbinden. Wisst ihr ob ich beide Schnittstellen dafür benutzen kann?
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    Zitieren Zitieren S7 1515-2 PN an OPC
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 612 Danke für 469 Beiträge
    Mit einem OPC was Server/Client? was möchtest du tun?
    Antonio ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    was ich damit machen möchte steht Erst mal im Hintergrund. Der OPC Server soll ein paar Variablen abfragen.
    Hab auch das Konzept bereits am Laufen, jedoch mit einer 1511, die nur eine Ethernet Adresse hat.
    Jetzt möchte ich aber meine IO Devices nicht im Firmennetzwerk einbinden, und würde dafür den 'X2' port der 1515 nutzen wollen.
    Ciao
    Antonio
    22.11.2006
    CH
    710
    Ah dann kommunizierst du nicht per OPC mit der CPU. Und dieser ist es erstmal egal was mit ihr kommuniziert. Ja die 1500er kann auf Allen Schnittstellen alle Protokolle Sprechen.
    mfG René
    22.11.2006
    dadurch das die 'X2' kein Profinet kann, hätte ich die bislang nur als Programmierbuchse nutzen können.
    wenn ich aber damit die Anbindung am OPC realisieren kann, dann ist diese Schnittstelle vielleicht doch gar nicht so unnütz
    Ciao
    Antonio
    22.11.2006
    CH
    710
    Ja die meisten OPC Server kommunizieren eh über S7-Verbindung Fetch/Write mit der S7. Das geht auch über die X2. Musst einfach PUT/GET freigeben.
    Die X2 kann eigentlich alles was die X1 kann, ausgenommen Profinet-IO und natürlich keine Medienredundanz.
    22.11.2006
    ich brauche da nichts großartig an security und eine scalance hätte da meiner Meinung nach über das ziel hinaus geschossen. Danke dir
    Ciao
    Antonio
  1. TIA Siemens S7 1515 SP PC "Open Controller".
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.06.2016, 11:13
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.05.2016, 08:42
  3. Umbau von einer Möller PS306 auf eine Siemens 1515-2PN
    Von böhlerprogramer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 07:29
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.06.2013, 12:36
  5. Opc Com/dcom, Opc Xml-da, Opc Ua
    Von pvbrowser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 21:03
