Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC VBS Problem
    23.05.2012
    9
    Hallo Leute.
    ich verwende WinCC V7.3 Upd7 & Win7 64bit.
    Um unser Standard Projekt zu erweitern, bastle ich seit einiger Zeit an einem Vergleichstrend.
    Dieser Trend vergleicht die gleiche Variable zu unterschiedlichen Zeiten. z.b möchte der Kunde den Verlauf des Trends von heute mit dem von gestern vergleichen.
    Das Aufrufen des Trends im Trendfenster funktioniert. Auch die unterschiedlichen Zeitachsen können bereits mit einem Button eingestellt werden.
    Ich habe allerdings derzeit noch folgendes Problem:
    Wenn sich das Trendfenster öffnet und die Trends geladen werden, dann soll automatisch ein Zeitversatz von 10min eingestellt werden.
    Hierfür habe ich das Skript des Buttons verwendet der eben diese 10min Zeitversatz bereits richtig im Trend anzeigt und habe es in einem Rechteck aufdemselben Bild wie der Button unter Farben --> Hintergrundfarbe hinterlegt. Gestartet wird das Script über ein Bit.
    Leider ist es da dann so, dass ich im Global Script Diagnose Fenster den Eintrag erhalte:
    Application :PDLRT
    Picture :ALL705_CompTrend.pdl_Triggers
    Function :FunctionRectangle_BackColor_Trigger(ByValItem)
    Line :23
    Error :get_Item:Falscher Parameter
    Hier der von mir programmierte Code:
    Function BackColor_Trigger(ByVal Item)
    Dim objCon1
    Dim StartTimeFTrend1
    Dim EndTimeFTrend1
    Dim StartTimeFTrend2
    Dim EndTimeFTrend2
    Dim Factor
    Dim Stoptime
    Stoptime = DateAdd("s",+4,Now)
    'HMIRuntime.Trace Left(objScreen.Parent.ObhjectNme,13)
    'HMIRuntime.Screens &vbCrlf
    Do
    Loop Until Now >= Stoptime
    ' Time Axis 1
    'Dim n As String DateInterval.Minute
    'create objects
        Set objCon1 = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("ArchiveTrendControl")
        Factor = -10
    StartTimeFTrend1 = DateAdd("n",Factor,Now)
    'HMIRuntime.Tags("TrendAxisEndTime").Write strvar_2
    EndTimeFTrend1 = Now
    'HMIRuntime.Tags("TrendAxisBeginTime").Write StartTimeFTrend2
    'configuration
    objCon1.TimeAxisIndex=0
    objCon1.Online=0
    objCon1.TimeAxisRangeType=1
    objCon1.TimeAxisBeginTime=StartTimeFTrend1
    objCon1.TimeAxisEndTime=EndTimeFTrend1
    StartTimeFTrend2 = DateAdd("n",Factor,StartTimeFTrend1)
    EndTimeFTrend2 = StartTimeFTrend1
    HMIRuntime.Tags("TrendAxisEndTime").Write EndTimeFTrend2
    ' read tags
    'strvar_1.Read
    'strvar_2.Read
    'StartTimeFTrend2.Read
    'configuration
    objCon1.TimeAxisIndex=1
    objCon1.Online=0
    objCon1.TimeAxisBeginTime=StartTimeFTrend2
    objCon1.TimeAxisEndTime=EndTimeFTrend2
    'Set Tag = HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished")
    'If (HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished")) = 1 Then
    'Set Tag = 0
    'InitialCompTrend()
    HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished").Write 0
    HMIRuntime.Trace("Durchlauf" &vbCrlf)
    'End If
    'HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished_1").Write 1
    'TrendReadCompFinished_1
    BackColor_Trigger = RGB(0,0,0)
    End Function
    Zeile 23 Betrifft hier genau mein Set objCon1....
    Kann mir bitte mal jemand erklären, weshalb das nicht funktioniert?!
    Besten Dank für Eure Unterstützung
    Bayernburn
    Zitieren Zitieren WinCC VBS Problem
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.586 Danke für 1.158 Beiträge
    Über welches Ereignis wird das Skript denn angestoßen?
    Evtl. ist das Fenster noch nicht vollständig mit allen Objekten geladen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    bayernburn (02.08.2016)
    bayernburn ist offline Neuer Benutzer
    23.05.2012
    9
    Hallo Thomas,
    das laden der Objekte im Bild war das Problem. Keine Ahnung aber, warum dasgleiche Skript in einem Button funktioniert und dann beim Rechteck nicht.
    Habe jetzt viel herum gebastelt und das Skript so hinbekommen, dass es funktioniert.
    Hier der Code:
    Dim objCon1
    Dim EndTimeFTrend1
    Dim EndTimeFTrend2
    Dim Factor
    'Stoptime = DateAdd("s",+4,Now)
    'Do
    'Loop Until Now >= Stoptime
    If HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished").Read = 1 Then
        Set objCon1 = ScreenItems("ArchiveTrendControl")
        Factor = -10
        'configuration Time Axis 1
        objCon1.Online=0
        'configuration Time Axis 2
        objCon1.Online=0
        'HMIRuntime.Trace("Durchlauf" &vbCrlf)
    End If
    BackColor_Trigger = RGB(212,208,200)
    Besten Dank!
  1. WinCC V7 Direktverbindung per VBS
    Von FinnT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2015, 15:23
  2. WinCC 7.2 VBS Aufrufe
    Von Krumnix im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.09.2014, 10:04
  3. WinCC 7 VBS-Problem
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 08:39
  4. WinCC V7.0 - VBS TagPrefix
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 16:59
  5. WinCC flex VBS Problem
    Von Zyrano im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 11:40
