Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 CPU 314 C-2 PN/DP Pfrogramm läuft nicht mehr
    12.07.2016
    ich habe ein Problem. Bei einer Siemens Simatic 300 Station wurde die CPU getauscht. Es wurde eine CPU 314 C-2 PN/DP installiert. Vorher war eine CPU 314 installiert.
    Jetzt läuft ein Programm, was mit der alten CPU einwandfrei lief, nicht mehr. Beim Starten der Station leuchtet die rote SF LED der CPU auf und es passiert nichts mehr.
    Dabei steht SF für Sammelfehler
    Geht man in den Diagnosepuffer der CPU erhält man folgende letzte Meldungen.
    Betriebszustandsübergang von Anlauf nach RUN
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Stop durch Programmierfehler ( O.B. nicht geladen oder nicht möglich bzw, kein FRB vorhanden.
    Die Details zur zweiten Meldung sind:
    Ursachen:
    · Der durch die Zugriffsadresse adressierte Wert liegt außerhalb oder nicht vollständig innerhalb des zulässigen Operandenbereiches (CPU-spezifische Größe).
    · Durch eine fehlerhafte Adressberechnung ist der adressierte Wert > 65535. Bei indirekter Adressierung kann durch fehlerhafte Berechnung ein Adresswert größer 65535 auftreten. Dieser Wert ist in der Detailinformation des Ereignisses nicht mehr korrekt eintragbar. Als Zugriffsadresse wird dann bei S7-300 eine 0 und bei S7-400 der berechnete Wert modulo 65535 eingetragen und angezeigt
    Behebung:
    · Wählen Sie die Zugriffsadresse so, dass der adressierte Wert vollständig im jeweils zulässigen Operandenbereich liegt.
    · Überprüfen Sie Ihr Anwenderprogramm.
    Die Details zur dritten Meldung sind:
    Ursache:
    Es ist ein Programmierfehler aufgetreten, der zugehörige OB (OB121) oder FRB ist jedoch nicht geladen bzw. aktiviert.
    Behebung:
    Laden Sie einen OB121 oder aktivieren Sie einen FRB, um den Programmierfehler zu bearbeiten, oder vermeiden Sie dessen Auftreten.
    FRB = Function Request Block; betrifft M7
    Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein Programm, was mit der alten CPU einwandfrei lief.
    Es ist mir noch aufgefallen, dass das Programm läuft, sobald man in dem FB1 alle Alternativen Verzweigungen hinausnimmt. Das ist natürlich für den echten Betrieb nicht durchführbar.
    Vielleicht kann mir jemand sagen, wodurch die Meldungen verursacht werden und was ich tun muss, um das Problem zu beheben.
    Ich bin für jeden Hinweis im Voraus dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Johannes.
    Screenshots Diagnosepuffer
    Screenshots_Diagnosepuffer.pdf
    Zitieren Zitieren S7 CPU 314 C-2 PN/DP Pfrogramm läuft nicht mehr
    08.02.2007
    A-2320
    235
    Erhielt 325 Danke für 298 Beiträge
    Steht da nicht dort in welchem Baustein der Bereichslängenfehler entstanden ist?
    Edit:
    Im Screenshot steht es eh.... na drück mal auf "Gehe zu" in der Zeile Nr.1. (FC70)
    Geändert von borromeus (27.07.2016 um 16:29 Uhr)
    27.07.2007
    17
    Erhielt 41 Danke für 40 Beiträge
    Im Programm wird von einer DB Adresse gelesen, die es auf der CPU nicht gibt. Laut Fehlerspeicher Wortzugriff im Instanz-DB auf DW1044.
    Schau mal im Baugruppenzustand die Stacks an. Dort wird der Baustein in dem der Fehler auftritt und die offenen DB angezeigt.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    460
    Erhielt 1.088 Danke für 714 Beiträge
    Woher habt ihr das Programm das ihr in die neue CPU geladen habt ? Vor dem Laden ein On-Offlinevergleich gemacht ?
    Vielleicht ist das Leben ja ein Integer. Wenn man negativ genug denkt, wird's irgendwann positiv.
  1. Step5 läuft nach XP-Update nicht mehr
    Von rile im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 23:16
  2. S5-CPU103 läuft nicht mehr...
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 18:59
  3. Step5 läuft nicht mehr! Warum?
    Von Tobbi18 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 22:46
  4. MM440 läuft nicht mehr an, bitte um Hilfe
    Von TH5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 20:27
  5. WinnCC Projekt läuft nicht mehr
    Von frenzel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 14:01
