Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AWL in KOP oder FUP wandeln
    danyel3 Gast
    ich habe das Problem, das ich dieses Netzwerk nicht in KOP oder FUP wandeln kann.
    Tipps, oder falls es euer Simativ Manager kann, könntet ihr es in mehrere Netzwerke aufteilen und hier poste bitte
    Oder das gesamte als Screenshot.
    Die bausteininterne Variable #Differece müßtet ihr anlegen an dessen Schnittstelle, und einach wandel nach KOP oder FUP. Müsste funzen.
    U M 0.1
    = L 6.0
    U L 6.0
    UN E 125.6
    U E 124.0
    UN DB4.DBX 0.0
    U DB20.DBX 50.0
    U M 5.2
    = L 6.1
    U L 6.1
    SPBNB _007
    L L#0
    T DB30.DBD 0
    _007: NOP 0
    U L 6.1
    SPBNB _008
    L L#0
    T DB30.DBD 4
    _008: NOP 0
    U(
    U L 6.0
    SPBNB _009
    L DB20.DBD 134
    L DB30.DBD 4
    -D
    T #Differece
    UN OV
    SAVE
    CLR
    _009: U BIE
    U(
    L #Differece
    L 0
    <D
    SPBNB _00a
    L #Differece
    NEGD
    T #Differece
    _00a: NOP 0
    U(
    U L 6.0
    U(
    L #Differece
    L L#500
    >D
    U(
    L DB20.DBD 134
    L L#50
    <D
    U(
    L DB20.DBD 134
    L L#-50
    >D
    SPBNB _00b
    L DB30.DBD 4
    L DB30.DBD 0
    +D
    T DB30.DBD 0
    UN OV
    SAVE
    CLR
    _00b: U BIE
    SPBNB _00c
    L DB20.DBD 134
    L DB30.DBD 0
    +D
    T DB30.DBD 0
    _00c: NOP 0
    U(
    U L 6.0
    SPBNB _00d
    L DB20.DBD 134
    T DB30.DBD 4
    SET
    SAVE
    CLR
    _00d: U BIE
    SPBNB _00e
    L DB30.DBD 0
    L DB20.DBD 134
    +D
    T DB20.DBD 134
    _00e: NOP 0
    Zitieren Zitieren AWL in KOP oder FUP wandeln
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    323
    Erhielt 188 Danke für 153 Beiträge
    Das war schon mal ein fup netzwerk.
    Ist das eine alte s5 code ?
    Hab nein maneger da aber irgendwie fehlt mir die BLD funktion.
    Auch hab kch es idee das dint und real formaten gemischt sind.
    Aber, die adressen der lokaldaten sollte schon wirklich zum lokaldaten bereich passen.
    Sprich . L6.0 und so muss auch bool und vorhanden sein.
    Bram
    Augen zu und durch
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    14.01.2015
    171
    Erhielt 95 Danke für 87 Beiträge
    zum Übersetzen fehlen grundsätzlich die BLD bzw. NOP 0 Einträge.
    Der Code sieht schon sehr komisch aus. Ich habe ähnliches bereits gesehen. Wenn
    man ein SCL Code in eine SPS lädt und dann Online den Baustein in ein leeres
    Projekt ohne Quellen lädt. Dann sieht das so ähnlich aus.
    Mit Grüßen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.02.2007
    A-2320
    235
    Erhielt 325 Danke für 298 Beiträge
    Das war nie FUP und wird auch nie FUP werden.
    Was steht denn als Erstellsprache im Simatic Manager?
  7. #5
    danyel3 Gast
    Ich weiss nicht, wieso es an einem anderen Rechner funktioniert, aber ich habe ein Originalscreenshot erhalten und es in mehrere S7-Netzwerke verteilt. Funzt.
    Danke für eure Hilfen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu danyel3 für den nützlichen Beitrag:
    guenni (29.07.2016)
  9. #6
    25.02.2016
    6
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Hallo danyel,
    kann es evtl das die Typprüfung von Operanten bei den anderen Rechner nicht aktiv ist? BZW sind auf beiden PG´s die DB´s mit den Variablen genau gleich beschrieben?
    MFG TIA
  10. #7
    danyel3 Gast
    Sind beides identisch, den anderen rechner habe ich gar nicht, sondern habe es als Screenshot erhalten, und bei mir angepaßt.
  1. Step 7 AWL in FUP oder KOP
    Von smille im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 18:41
  2. TIA AWL, KOP oder FUP
    Von strippler im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 22:45
  3. Übersetzen von AWL in FUP oder KOP
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 18:46
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 09:19
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 22:10
