Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Keine Safty-Modul verwendbar
    27.06.2016
    Ausrufezeichen
    Hallo Leute,
    könnt ihr mir vll bei meinen Projekt helfen ??
    Es kommen immer Fehlermeldungen beim Übersetzten mit den F-Modul des Umrichters.
    Sobald ich es nicht nutze (F-Modul not use) kann ich es übersetzten.
    Würde mich über schnelle hilfe freuen
    Im Anhang ist das Projekt
    https://www.dropbox.com/s/4vv0joce0l...016.zap13?dl=0
    Zitieren Zitieren Keine Safty-Modul verwendbar
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 732 Danke für 639 Beiträge
    was für Fehler bekommst du genau?
    Wenn ich das Projekt übersetze kommt bei mir kein Fehler!
    Wenn die F-Ablaufgruppe komplett übersetzt werden soll dann braucht es das Safety PW , ebenso wenn ein SafetySlot im Umrichter konfiguriert werden soll-> solltest du mit angeben!
    Christoph
    Geändert von ChristophD (28.07.2016 um 07:28 Uhr)
    fabse21 ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2016
    Passwort ist 1301
    Beim Umrichter kann ich das F-Modul nicht verwenden.
    Kann sein das es im Projekt nicht so konfiguriert ist.
    Falls das so ist müsst ihr nur beim Umrichter das F-Modul not use durch das F-Modul ändern.
    Es kommen folgende Fehler:
    -Die eingestellte Version für F-Peripherie-Zugriff ist inkompatibel zur F-Modul F-ModulI/O_1.Überprüfen Sie die Version
    -F_CRC_Lenght = 2Byte-CRC-Wert wird von dieser CPU Familie nicht unterstützt
    -Eine Baugrupper in V1-Modus kann nicht mit der F-CPU PLC1 betrieben werden
  1. Step 7 Sinamics S120 Safty Integrated
    Von Sureface im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 12:18
  2. Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion
    Von S7Satftyanwender im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.12.2014, 11:01
  3. FL IL 24 BK-PN-PAC an ILC 150 ETH verwendbar?
    Von ZiTho im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 15:16
  4. Für ProfiNet I/O Standard Switch verwendbar
    Von hubert im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 13:48
  5. Eingang liegt im Safty nicht an
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 07:51
