Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Programmkarte/Übertragungskarte - Vortteile/Nachteile
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Hallo Jens,
    genau das ist ja mein "Problem"... ich habe vor Ort kein TIA, mit dem der Techniker die MC bespielen könnte.
    Daher suche ich eine Lösung
    Büro MC Image/ZIP erstellen
    Datei per Mail zum Techniker
    Techniker kopiert das auf MC
    Gibt es denn jemanden, der die MC in TIA erstellen kann? Gibt es da einen besonderen Trick? Oder ist das wieder ein "Feature" von TIA?
    JS
    25.09.2013
    6
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hallo JS,
    ja das geht wie du es haben willst.
    Die Karte kannst du selbst in TIA erstellen also Karte in das PG und einfach das Programm per Drag & Drop auf die Karte ziehen.
    Ich meinte nur das ich am Schreibtisch immer die SPS habe und die Karte da rein stecke um das Programm auf die Karte zu bekommen.
    Das kommt daher, dass mir wenn ich es vom PG auf die Karte machen will TIA zu 90% abstürtzt.
    Also Du brauchst bei dir um es für den Kunden fertig zu machen nur eine SD Karte von Siemens die für die SPS passt.
    Programm drauf machen. Dann einfach die Daten kopieren und verschicken.
    Vor Ort die Daten wieder auf eine SD Karte und dann ab in die SPS.
    So Verteile ich auch meine Software an meine Hardware Lieferanten.
    Die können dann testen und brauchen kein PG mit TIA.
    Jens
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    JSEngineering (01.08.2016)
  1. Step 7 SFC14 / 15 Vor- und Nachteile
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 16:18
  2. Nachteile durch zusätzlichen 400 Euro-Job?
    Von Buschmann im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 09:30
  3. Vor/Nachteile zwischen WinAC RTX und 317-2 PN/DP
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:29
  4. WinCC oder Vijeo Citect Vor-/Nachteile
    Von weltraumolli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 08:40
  5. Krankenkassen Vor/Nachteile von AOK zu BKK XY
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:13
