Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Konfiguration 100U
    11.07.2016
    Lippe
    4
    Geändert von Tüftlergeist (03.08.2016 um 06:33 Uhr)
    11.07.2016
    Lippe
    4
    Guten Morgen zusammen!
    Ok, hier noch mal der letzte Stand:
    Das AG 100U ist urgeglöscht und das 6ES5 470-8MA12 steckt auf Platz 0 neben der CPU 6ES5 100-8MA02.
    Steckplatz 1 ist leer.
    Beim Umlegen des BAW-Schalters auf RUN leuchtet die grüne LED ganz kurz, danach die rote LED dauerhaft auf.
    Bei einem inzwischen besorgten 6ES5 470-8MA11, ebenfalls 2x ±10V-Out sieht die Sache schon anders aus:
    die CPU bleibt wenigstens im RUN-Modus.
    Möglicherweise ist das 6ES5 470-8MA12 wirklich defekt…
    Zitat: "Musst du eben selbst programmieren..." (Ich weiß: es gibt eine Zitatfunktion, klappt so früh noch nicht ..)
    Mir fehlt als reiner Maschinenbauer und Eisnteiger in die Materie leider jede Erfahrung in der Programmierung,
    sodass ich auf Hilfe für meine Anwendung angewiesen bin.
    Beim AG 95U ist das ja (ohne die „fertigen“ Bausteine) so:
    :UN E 33.0 // oder UN E 1.0 etc.
    :L KF +0
    :SPB =M001
    :L KF +512 // 5 V an Umrichter ausgeben
    M001:SLW 4
    :T AW 40
    :BE
    Wie sieht das denn für ein AG 100U aus? (Ich hab ja noch eine Simulatorbaugruppe 6ES5 788-8MA11, um z.B. den E 1.0 abzufragen).
    Außerdem haben die Analogausgabebaugruppen 6ES5 470-8MAxx ja 2x Analog-Out. Wie werden dann die beiden Kanäle angesprochen?
    Danke und Gruß!
    02.01.2015
    82
    Erhielt 104 Danke für 99 Beiträge
    Am einfachsten ist es meiner Meinung nach, die in der CPU integrierten Funktionsbausteine zu nutzen:
    - FB 250 Analoglogwert einlesen.
    - FB 251 Analogwert ausgeben.
    Du musst die beiden Bausteine erst aus der CPU in dein S5-Projekt runterladen, damit du sie zu Programmierung im S5-Programm benutzen kannst. Beispiele in der angehangenen PDF-Datei.
    17.06.2003
    450
    Erhielt 60 Danke für 54 Beiträge
    Er hat eine CPU 100. Da kannst Du nicht die fertigen Bausteine nehmen. Ist aber auch kein Problem.
    L z.b KF .... (Wert siehe Handbuch)
    T AW 64 (Kanal 1)
    T AW 66 (Kanal 2) wenn auf platz 0 (neben CPU) gesteckt
    Oder evtl. (ohne zu testen und ohne Garantie)
    UN E1.0
    SPB=M001
    U E1.0
    SPB=M000
    M000: L kf+8192 +5V auf Kanal 1 ausgeben
    T AW64
    SPA=END
    M001:L KF+0
    T AW64
    END:
    Geändert von Rudi (03.08.2016 um 16:17 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rudi für den nützlichen Beitrag:
    Tüftlergeist (04.08.2016)
  6. #15
    11.07.2016
    Lippe
    4
    Der Code von Rudi funktioniert auf Anhieb - herzlichen Dank! Freu...
    Der gute alte "Kommandointerpreter" unter DOS hat nur aus dem FB1 etwas anderes, aber nachvollziehbares gemacht
    Siehe Screenshots.
    Werde noch mal ein wenig mit den Lade- u. Transferbefehlen und der Adressierung herumexperimentieren...
    Geändert von Tüftlergeist (04.08.2016 um 06:08 Uhr)
  1. S5 100u
    Von MatthiasK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2011, 23:13
  2. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  3. S5 100U + Digitalbaugruppen
    Von McMallan im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 18:23
  4. FB programmieren im S5 100U
    Von aljosha im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 21:53
  5. Batterie 100U
    Von Carlo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 17:10
