Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Konfiguration 100U
    11.07.2016
    Lippe
    5
    Guten Abend zusammen!
    Bin diesmal an einer 100U zugange mit folgender Konfiguration:
    CPU: 6ES5 100-8MA02
    Steckplatz 1: Simulator 6ES5 788-8MA11
    Steckplatz 2: Digital-In 6ES5 421-8MA12
    Steckplatz 3: Digital-Out 6ES5 441-8MA11
    Steckplatz 4: frei
    Ein testweise eingegebener OB1
    :UE 0.0
    :UE 1.0
    :=A 2.0
    :BE
    funktioniert. Adressierung also kapiert - alles gut.
    Sobald auf den Steckplatz 4 eine Analog-out-Baugruppe 6ES5 470-8MA12 (±10V) gesteckt wird (auch ohne Auflegen der "Spannungsversorgung" an 1 u. 2), wechselt nach Wiedereinschalten der CPU und Umlegen des Betriebsartenschalters auf „RUN“ die LED sofort auf „rot“.
    Das Ganze auch mit aufgelegten Lastwiderständen > 3kOhm.
    Bei der 95U sind die Analogausgänge ja auch "offen"...
    Hat jemand ne Idee, warum?
    Danke und Gruß!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Konfiguration 100U
  2. "Der Code von Rudi funktioniert auf Anhieb - herzlichen Dank! Freu...
    Der gute alte "Kommandointerpreter" unter DOS hat nur aus dem FB1 etwas anderes, aber nachvollziehbares gemacht
    Siehe Screenshots.
    Werde noch mal ein wenig mit den Lade- u. Transferbefehlen und der Adressierung herumexperimentieren..."
  3. #2
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    Wer eine Idee haben wird:
    UStack
    11.07.2016
    Lippe
    5
    Ok, hab ich mal aufgerufen:
    Da ist folgendes "ange-ixt":
    STO ANZ
    STO ZUS
    BAT PUF
    NEU STA
    Diese Abkürzungen sind zwar unter 5.2.4 im 100U-Handbuch beschrieben; ich kann als mir Anfänger leider (noch) keinen Reim darauf machen.
    Nachtrag:
    "BUCH"-Funktion ausprobiert: die Bausteine FB250/251 sind dem AG nicht bekannt.
    Geändert von Tüftlergeist (29.07.2016 um 20:27 Uhr)
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Hast du die Bausteine angelegt und Übertragen ?
    STO ANZ > Stopp Anzeige Rote LED an
    STO ZUS > Stopp Zustand
    BAT PUF > Batterie OK ?
    NEU STA > Neu Start der CPU
    Was sagt der B-Stack ?
    Geändert von magier (29.07.2016 um 21:38 Uhr)
  6. #5
    11.07.2016
    Lippe
    5
    Beim Aufrufen von BSTACK kommt die Meldung
    1089: Leerer bzw. unvollst. Stack
    Die Pufferbatterie habe ich vorsorglich erneuert.
    Die Bausteine lassen sich erst gar nicht anlegen bzw. über die BUCH-Funktion listen.
    In einem urgelöschten AG95 sind folgende Bausteine vorhanden:
    DB1
    SB2
    FB240
    FB241
    FB242
    FB243
    FB250
    FB251
    OB 31
    OB 251
    Jedenfalls lassen sich beim 95U die FB250/FB251 z.B. in einem FB1 mit SPA 250 (bzw. 251) parametrisieren.
    Bei dem 100U scheitert der Versuch mit der Meldung "aufgerufener Baustein nicht vorhanden".
    Bei den 100U CPUs ist das wohl anders?
    Möglicherweise muß da wegen dem modularen Aufbau noch etwas "eingerichtet" werden.
    Im Gerätehandbuch (4NEB 812 6120-01b) ist das leider nicht weiter erklärt.
    Oder das 6ES5 470-8MA12 (Analog-Out) ist einfach nur defekt...
  7. #6
    13.04.2008
    Großraum KA
    51
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Da laut Handbuch :
    6.3
    Analogbaugruppen
    Analogbaugruppen sind nur auf den Steckplätzen 0 bis 7 einsetzbar. Während von einer oder an
    eine Digitalbaugruppe pro Kanal nur die Information ”0” oder ”1” (”AUS” oder ”EIN”) übermittelt
    wird (Speicherbedarf 1 Bit), können von einer oder an eine Analogbaugruppe pro Kanal 65536
    verschiedenartige Informationen (Speicherbedarf 16 Bit=2 Byte=1 Wort) übermittelt werden.
    Die Baugruppen werden byte- oder wortweise mit Lade- oder Transferoperationen angesprochen.
    Hinweis
    Analog- und Digitalbaugruppen sind auf den Steckplätzen 0 ... 7 beliebig kombinierbar.
    Tippe ich auf eine defekte Baugruppe. Was passiert wenn du NUR die Analogbaugruppe steckst ?
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
  8. #7
    11.07.2016
    Lippe
    5
    Ok, habe ich gerade mal ausprobiert: Analog-Out auf Steckplatz 0 bei gezogenem Stecker zum zweiten Busmodul.
    AG geht auch dann sofort auf STOP.
  9. #8
    23.03.2006
    Thüringen
    161
    war da nicht was das nur bestimmte, größere 100er Analog konnten? Ich dächte das ging erst ab 102 und größer, will mich da aber mal nicht festlegen. RTFM, mal gezielt nach sowas schauen.
    Mario
  10. #9
    17.06.2003
    469
    Erhielt 64 Danke für 56 Beiträge
    Was ist wenn Baugruppe auf Steckplatz 0 ist und die CPU urgelöscht? Dann sollte die CPU sich erst mal in RUN schalten lassen.
    Analog sollte auch gehen, allerdings kannst Du da nicht auf fertige Bausteine zugreifen. Mußt Du eben selbst programmieren.
  11. #10
    17.06.2003
    469
    Wie ist der Stand ? Falls noch Bedarf besteht könnte ich das hier mal so nachstellen und probieren.
  1. S5 100u
    Von MatthiasK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2011, 23:13
  2. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  3. S5 100U + Digitalbaugruppen
    Von McMallan im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 18:23
  4. FB programmieren im S5 100U
    Von aljosha im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 21:53
  5. Batterie 100U
    Von Carlo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 17:10
