Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Datentyp Time in Tagen angeben
    31.08.2015
    Frage
    Hallo liebe Gemeinde,
    Meine Frage ist wie ich den Datentyp Time so definieren kann das er Tage angibt.
    Ich will über eine HMI den Wert für addZeit "in Tagen" angeben, aber die SPS nimmt diesen Wert immer nur in ms.
    Ich hatte schon an sowas wie bei String mit den [] gedacht, funktioniert aber nicht.
    Hat einer ne Lösung ?
    Zitieren Zitieren Datentyp Time in Tagen angeben
    397
    Erhielt 2.379 Danke für 1.985 Beiträge
    Du kannst die Basis-Interpretation der Visu von Time nicht ändern. Aber du kannst natürlich den Wert umrechnen.
    1 Tag entspricht 24 Std. * 60 Minuten * 60 Sekunden * 1000 Millisekunden = 86400000 Millisekunden.
    Wenn du also aus deiner Time dann Tage machen willst so solltest du das durch 86400000 teilen ... bzw. wenn du Tage auf die Time draufaddieren willst dann mußt du diese zuerst mit dem Wert multiplizieren ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Robman183 (29.07.2016)
  1. Step 7 Datentyp TIME konvertieren
    Von sps_newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 13:21
  2. WinCC V7 - Datentyp TIME OF DAY
    Von RONIN im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2014, 14:30
  3. Datentyp Date and Time weiterreichen
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 18:14
  4. Add von Datentyp Time
    Von adam12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 14:02
  5. Datentyp Time
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 22:09
