Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Immer mal wieder problem mit Technologiebausteine bei TIA V13 SP1 Update 9
    31.05.2011
    Hallo Zusammen,
    habe ein Problem mit Programierung von Einer PTO Achse unter Technologiebaustein.
    CPU 11214C DC/DC/Rly 6ES7 214-1HG31-0XB0 V3.0
    Signalboard AQ4 x 24V Q4.0 - Q4.3
    Technologieversion 3.0 alle höheren Versionen sind ausgegraut.
    Erstellen der Achse_1:
    PTO Pulse 1 eigestellt
    Signalboard Pulsausgang Q4.0
    alles ganz normal und wie immer alle vorgeschlagene Daten einfach übernommen.
    alles speichern , übersetzen und in die CPU übertragen.
    Dann unter inbetriebnahme Taste Holen gedrückt.... kurze Zeit später Achsfehler und die Meldung " Parametrierung des Impulsgenerators (PTO) ist ungültig (Adresse ist ungültig)" weis nicht wo der fehler liegt da ich alle so übernommen habe wie von dem Program eingetragen.
    Hoffe das ich eine eingermasen verständliche Beschreibung des Problems gemacht habe und würde mich über Hilfe freuen
    mfg
    Lejcko
    Zitieren Zitieren Immer mal wieder problem mit Technologiebausteine bei TIA V13 SP1 Update 9
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Die verfügbaren Technologieversionen hängen von der FW der CPU ab.
    Stelle sicher, dass die Achse beim Download disabled ist bzw. dass die CPU in STOP ist beim Download.
    02.07.2015
    Zitat aus der Doku:
    Bei CPUs mit Relais-Ausgängen kann das
    Impulssignal nicht auf den on-board Ausgängen ausgegeben werden, da die Relais die
    erforderlichen Schaltfrequenzen nicht unterstützen. Um auf diesen CPUs den PTO
    (Pulse Train Output) nutzen zu können, müssen Sie ein Signalboard mit digitalen
    Ausgängen verwenden.
  1. TIA Update 8 für STEP 7 V13 SP1 und WinCC V13 SP1
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2016, 14:20
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2016, 09:38
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2015, 09:01
  4. TIA TIA V13 SP1 Update 2 - Problem beim updaten
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 20:43
  5. TIA Problem (U)BLKMOV bei SCL und TIA v13 SP1
    Von misu68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 17:07
