Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-1500 TIA mit S7/300 STEP7 Projekt verbinden
    29.05.2007
    ich befinde mich gerade in einer Inbetriebnahme und habe ein ziemliches Problem. Ich muss unsere Maschine mit der eines anderen Herstellers verbinden. Meine CPU soll als Slave konfiguriert werden, die S7-300 ist der Master. Ich habe eine CP 1542-5 CP. Als Profibusadresse 27 und Datenrate 12 Mbits. Meine Einstellungen im Anhang Bilder 1 und 2.
    Sobald ich nun die Hardware übertrage geht die CPU in Stopp. Im Diagnosepuffer kann ich auslesen: Konfigurationsfehler. I/O Device fehlerhaft; unterschiedliche konfigurationsdaten. Stelle ich den CP auf Master um ist alles iO.
    Im Programm weise ich die Daten über den Move-Befehl und L / T- Befehle zu.
    Was mache ich falsch?
    Zitieren Zitieren S7-1500 TIA mit S7/300 STEP7 Projekt verbinden
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    Hat dein Partner genau die gleichen Einstellungen bei den Modulen wie du? D.h. Länge und Konsistenz müssen identisch sein
    Delwood ist offline Neuer Benutzer
    29.05.2007
    HalloThomas_v2.1,
    der Partner soll die gleichen Ein- und Ausgabebereiche (spiegelbildlich) haben.
    Der Fehler tritt auch auf, wenn der Profibusstecker nicht gesteckt ist, und ich den Move- und Transferbefehl an meine CP nicht ausführe. Ich habe gerade die das Programm in die PLCSim geladen. Da läuft alles, die CPU geht nicht in Fehler....
    08.09.2015
    1. Frage:
    wenn du einen CP verwendest, wofür dann die S7-1500 als Slave nutzen?
    2. Frage:
    warum nicht eine Kommunikation über TCP/IP verwenden?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 09:27
  2. TIA S7 1500 mit ET 200SP verbinden
    Von f.zaunberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 22:17
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 09:22
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2014, 20:13
  5. Mit einer MicroLogix 1500 übers Internet verbinden?
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 08:56
