Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Automatisierung Hühnerstall
  1. #31
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    193
    Erhielt 201 Danke für 185 Beiträge
    @Reiners
    Einerseits möchtest Du was intuitives, ohne großen Lernaufwand, andererseits erwähnst Du ein knappes Budget.
    Vor dem Lötkolben hast Du keine Angst, scheust aber die Lernkurve bei gewissen Bausatzvarianten.
    @shrimps hat da einen sehr guten Vorschlag gemacht.
    Übrigens: I2C ist ohne Zusatzmaßnahmen nur für sehr kurze Strecken geeignet und wird in der Microcontrollerwelt üblicherweise zur Kommunikation zwischen Erweiterungsbaugruppen eingesetzt. Zu SChaltern gehen ganz normale Drähte mit High/Low-Logic. Ich hatte I2C zwar schon über mehr als 10m Leitung in Betrieb, jedoch war die Fehlerrate sehr hoch und machte einen Verstärker erforderlich.
    Die Arduino-Plattform ist ganz gut für solche Bastelprojekte geeignet und preiswert - die Lernkurve ist eher bei der Programmierung zu sehen.
    Eine Variante ist aber noch nicht angesprochen worden: Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter --> ganz klassisch
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:
    Reiners (04.08.2016)
  3. #32
    Reiners ist offline Neuer Benutzer
    25.07.2016
    17
    Danke, Shrimps.
    Schau ich mir später mal an.
    @weißnix
    Vom Budget her würde ich mich noch auf ne Logo einlassen. Und in diesem Rahmen bewegen sich die meisten Vorschläge.
    Ne S7 mit Touch sieht vielleicht toll aus, sprengt aber den Rahmen...
    Ich hab nebenbei noch n ganzes Haus zur Dauerbaustelle gemacht, womit ich nicht allzu viel Freizeit hab.
    Deswegen bezweifel ich, was aufwendigeres als ne SPS meistern zu können.
    Meine erste Variante war ein programmierbarer Jalousieschalter mit nem Karton installationsrelais, anzugsverzögerten, stromstoss und Abschaltverzögerten, mit Trafo und Co.
    Das summiert sich allerdings auch und ist bei weitem begrenzter.
    Deswegen kam ich zu euch...
  4. #33
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 45 Danke für 17 Beiträge
    ... und das war auch richtig so
    Ja, es gibt mit Sicherheit viele Wege, und für jeden Einzelnen ist ein anderer Weg der "einzig richtige".
    Aber ich denke die vielen Varianten verunsichern den TE eher als sie nützen.
    Meine Meinung: Du bist der Logo!-Lösung ja nicht abgeneigt. Und die kann das, was Du nach meiner Auffassung nach brauchst, sehr wohl leisten.
    Weiterer Vorteil: Die Logo ist sehr weit verbreitet, alle Welt kann Dir helfen, falls Du mal nicht weiterkommst - selbst der Elektriker um die Ecke kann das, und für den Rest, also die Tricks und Kunstgriffe, gibt es dieses Forum hier!
    Also Fazit: Nimm ne Logo! und starte! In die Software hast Du Dich bestimmt schnell reingefuchst - die ist recht gut und einfach!
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:
  6. #34
    25.07.2016
    17
    Danke, Pjoddi!
    Ich gebe zu, anfangs liess ich mich schon mitreissen, denn alle Varianten haben ihre Vorteile...
    Jedoch...
    haste recht, so werd ichs machen...
    Ich danke jetzt schon mal allen Usern für ihre teils sehr ausführlichen Beiträge!
    Ich hätte eher damit gerechnet, mich lächerlich zu machen, als so viele kompetente Antworten zu erhalten...
    Grosses Lob an euch!!!
  7. #35
    25.07.2016
    17
    zu guter letzt würde ich gerne wissen, ob ich richtig liege...
    LOGO! 12/24RCEo 6ED1052-2MD00-0BA8
    DM16 24R 6ED1055-1NB10-0BA2
    AM2 RTD 6ED1055-1MD00-0BA2
    aber welche Stromversorgung?
    12, 15 oder 24V DC?
    und wieviel Leistung?
    bzw, kann man der Versorgung auch Leistung für anderes abnehmen?
    Und ich finde nichts über den stromverbrauch?
    Regelt es bei Bedarf?
  8. #36
    17.06.2003
    450
    Erhielt 60 Danke für 54 Beiträge
    Am Ende willst Du noch eine LOGO fürs Haus nehmen ?
  9. #37
    25.07.2016
    17
    Wenns für mich am Ende zufriedenstellend ist, ja.
    Aber womöglich die 230 V-Variante...
  10. #38
    22.03.2010
    Erhielt 35 Danke für 24 Beiträge
    12, 15 oder 24V DC?
    würde mir dazu ein passenden 24 DC - Netzteil bestellen ( Stromverbrauch nach deinen Verbrauchern + ~50 % Reserve) , da viele Sensoren auch mit 24 V DC arbeiten.
    Stromverbrauch ..
    - die Logo & Eingangs - Sensoren max. 2A,
    - Die Ausgänge: Ein Relais wenig, die Motoren je nach Typenschild. Schalten kann die Logo je 10 Ampere ..an den 4 Ausgängen.
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...LOGIKMODUL.pdf
    Vielleicht wäre ja auch so etwas für dich interessant: https://www.conrad.de/de/sps-starter...c-1302216.html ( gibt auch noch andere Starterkits )
  11. #39
    30.03.2014
    Mit dem FHEM Modul für die S7 kann man den Raspi auch mit einer S7, Logo und neuerdings (beta) auch mit der S5 koppeln. Eine gebrauchte S5 ist billiger als eine Logo und man kann das ganze dann per Smartphone bedienen.
    Geändert von krueuw (08.08.2016 um 16:01 Uhr)
  12. #40
    23.03.2006
    Thüringen
    161
    Erhielt 276 Danke für 197 Beiträge
    mal noch so als Hinweis, wenn Du hier unter Suche und Biete mal nach einer gebrauchten, günstigen Logo fragst kriegst Du bestimmt auch Antworten.
    Mario
  1. Automatisierung Eigenheim
    Von mmslnd im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 20:24
  2. Feuerwehrhaus-Automatisierung Mit was?
    Von tobi85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 11:16
  3. Stellenabbau durch Automatisierung
    Von MeisterLampe81 im Forum Stammtisch
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 11:49
  4. Automatisierung im Eigenheim
    Von jackjones im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 11:36
