TIA TIA WinCC Advanced: Fenster aus Vorlage-Bild im Vordergrund einblenden
voyagerhd
Hallo Community,
ich möchte ein Pop-Up Fenster unter bestimmten Bedingungen einblenden. Dieses soll im Vordergrund zu sehen sein, egal in welchem Bild sich der Bediener befindet.
Das Fenster habe ich im Vorlagebild (unter Bildverwaltung) des Panels, ein TP700 Comfort, projektiert.
Die Animation "Sichtbarkeit" in Abhängigkeit einer Variable funktioniert, doch leider wird das Fenster immer im Hintergrund eingeblended, also teilweise verdeckt von anderen Flächen.
Ich habe das Fenster nun schon mit verschiedenen Ebenen versehen - von "0" bis "31". Ebenfalls habe ich unter "Einstellungen">>"Visualisierung" im Projekt den Haken "Vorlage in Bildern anzeigen" gesetzt.
Auch die temporären Variablen der HMI im Projektverzeichnis habe ich gelöscht und alles neu übersetzt. Alles ohne Erfolg!
Kann mir jemand helfen?
VG
Heinz
Hallo Heinz,
eine Möglichkeit wäre unter Bildverwaltung -> Pop-up-Bilder, ein separates Bild zu erstellen. Dieses Pop-up-Bild kannst du als Ereignis in dein Vorlagenbild einbinden und mit ZeigePopUp ein- und ausblenden.
Mit dieser Variante befindet sich deine Information tatsächlich im Vordergrund, was mit der Vorlage + Sichtbarkeit im Normalfall nicht geht (außer bei OCX Controls).
Alternativ (falls du dein PopUp in Abhängigkeit einer geänderten PLC-Variablen einblenden möchtest) kannst du statt eines Vorlagenbildes auch die Wertänderung der PLC Variablen überwachen. Hier musst du jedoch den Umweg über ein vbScript nehmen, da die Systemfunktion hier nicht wählbar ist.
Martin
