TIA Profinet Verbindung
Verbindungs Problem
habe Eine S7-1214 DC/DC/RLY über Ethernet-Switch mit zwei KTP1200 PN und einem KTP600 PN verbunden.
Verwende als PG ein Windows 7 64b Laptop. Software TIA V13 SP1 Up 9
Das KTP600 konnte ich Problemlos, über den Switch, laden.
Bei der CPU und den beiden KTP1200 kommt folgende Fehlermeldung beim laden: Erweitertes Laden (0132:000002) Verbindung fehlgeschlagen, das ausgewählte Online Ziel konnte nicht erreicht werden.
Jedoch sehe ich alle Teilnehmer mit Ihrer korrekten IP-Adresse, unter "Erreichbare Teilnehmer". Sobald ich mich verbinden will, stürtz TIA ab oder bringt diese Fehlermeldung.
Mit einem zweiten Windows7 64 Laptop auf dem TIA V13 ohne SP installiert ist, habe ich das gleiche Problem.
Habe bereits alle Verbindungen geprüft und den heutigen Arbeitstag mit fehlersuche vergeudet.
Vielen Dank im Voraus.
Dass das TIA Portal abstürzt ist ja jetzt keine Besonderheit :-(
Aber wenn du die Teilnehmer unter ihrer IP-Adresse sehen kannst, dann musst du ja zumindest schon einmalig die Adresse zugewiesen haben, oder zumindest einmal erfolgreich geladen haben. Hast du schonmal probiert ob sich etwas ändert, wenn du immer nur ein Gerät zur Zeit am Switch hängen hast? Nicht dass eine Adresse doppelt vorhanden ist.
Ansonsten kann dir bei den Abstürzen nur Siemens helfen.
Habe jetzt einen Windows 7 PC 32 Bit mit TIA V13SP1 installiert. Alles funktioniert einwandfrei.
Wie kann es sein das eine Firma, welche im DAX gelistet ist, es nicht auf die Reihe bekommt "Up to date" zu sein?! Naja jedes mal das gleiche mit SIE***S, und deren überteuerten Produkten.
Die MPI/USB Adapter dieser Firma funktionieren auch nicht mit 64Bit Systemen.
Könnte mir evtl. jemand alternativ Firmen in der SPS-Automatisierung vorschlagen? Von VIPA habe ich z.B. gehört, aber noch nichts damit zutun gehabt.
Ich würde da eher auf Inkompatibilitäten mit anderen Programmen schließen, die nur unter 64 Bit Windows auftreten. Gibt z.B. bestimmte Antivirenprogramme die drehen dir den Netzwerkstack so auf links, dass nichts mehr zu machen ist. Da reicht auch kein Abschalten, sondern nur deinstallieren.
Mit dem Siemens USB A2 habe ich unter Windows 7 64 Bit keine Probleme.
