Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DP/PN Teilnehmer aktivieren bzw. deaktivieren mit dem D_ACT_DP
    13.10.2007
    2.746
    Erhielt 3.245 Danke für 2.143 Beiträge
    weiß das jemand ob man bei der der Adresse des entsprechenden Teilnehmer auch eine
    Systemkonstante als 'LADDR' verwenden kann. Währe ja schön, wenn man Vollsymbolisch
    Programmieren möchte.
    #tmpRetVal := D_ACT_DP(REQ :="001-Start",
                           MODE := #tmpMode,
                           LADDR := "Extruder_2~DPSlave",
                           BUSY => #tmpBool);
    'Systemkonstante
    Name                 Datentyp       Adresse
    Extruder_2~DPSlave   Hw_Interface   273
    Zitieren Zitieren DP/PN Teilnehmer aktivieren bzw. deaktivieren mit dem D_ACT_DP
    11.12.2009
    387
    Erhielt 384 Danke für 267 Beiträge
    Also bei den Bausteinen um Daten konsistent zu lesen und zu schreiben geht es auf jeden Fall, und das praktiziere ich schon eine Weile.
    Nett finde ich, dass man die Konstante als Datentyp HWIO z.B. an die Schnittstelle eines FB "klatschen" kann und dann intern Daten schaufelt.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    18.11.2011
    Ich mache als IN am Baustein ein HWANY und verschalte es dann mit dem LADDR Eingang.
    Wenn du das meinst, es läuft Problemlos.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel_G für den nützlichen Beitrag:
    guenni (03.08.2016)
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.746
    ich glaube wir meinen unterschiedliches.
    TIA legt ja für jedes 'Device' eine Systemkonstante an, die findet
    man unter den 'PLC-Variablen' -> 'Systemkonstanten'.
    Ein solche Systemkonstante möchte ich nutzen um den Eingang
    'LADDR' zu befüllen.
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 886 Danke für 768 Beiträge
    genau das funktioniert.
    Einfach aus der Symboltabelle den Bezeichner rüberziehen zu dem LADDR Parameter und fertig.
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (02.08.2016)
  8. #6
    10.07.2014
    124
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    gibt es diesen D_ACT_DP auch für S7-1200?
    Ich habe eine Maschine wo von der Konfiguration her mal ein G120 FU mehr oder weniger enthalten ist. Ich würde aber gern 1 Programm optional gestalten und den nichtbenötigten FU dann einfach deaktivieren, falls das so geht.
    TIA Portal basic up to date
    TIA Portal safety basic up to date
    S7-1200
  9. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein für S7-1200 gibt es diesen Befehl leider nicht.
    Christoph
  10. #8
    10.07.2014
    124
    hab nochmal alles durchgeforstet und den FB gefunden. Was kommt nun an den REQ, muss es ein Impuls sein oder kann es ein Dauersignal sein? Pegelgetriggert meint aber nicht Flankenerkennung?
    Macht es Sinn die Deaktivierung in einen OB100 zu packen? Es soll ja nicht mehr aktiviert werden?
    Geändert von Credofire (29.03.2017 um 09:28 Uhr) Grund: OB100
    S7-1200
  11. #9
    25.09.2013
    7
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Bei genereller Aktivierung oder Deaktivierung von Teilnehmern welche sich im laufenden Betrieb nicht mehr ändern packe ich das in einen Anlauf OB ansonsten in den FB wo der Teilnehmer verwendet wird.
    D_ACT_DP sollte für S7-1200 ab TIA V14 mit Firmware 4.2 funktionieren.
    Jens
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    Credofire (31.03.2017)
  1. TIA D_ACT_DP Aktivieren/deaktivieren PN Busteilnehmer
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.09.2017, 14:03
  2. Profinet, mit SFC12 deaktivieren und aktivieren
    Von mschilliger im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 09:45
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 14:16
  4. profinet aktivieren deaktivieren
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 15:24
  5. Textlisten aktivieren/deaktivieren
    Von Steve38 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 07:42
