Step 7 Brauche Hilfe bei Einstellung der Schnittstelle
not helpless
habe Version 5.5 inkl. SP4 und alles lief unter Win XP reibungslos.
Jetzt habe ich auf WIN7 64bit umgestellt und bekomme die
PG-PC Schnittstelle nicht mehr eingestellt.
Habe schon viele Beiträge mit dem Problem gelesen, aber noch
keine Lösung gefunden...
Hat hier jemand einen Tip für mich?
was verstehst du unter nicht mehr eingestellt bekommen?
Geht der Dialog nicht auf, findest du den Eintrag in der Systemsteuerung nicht oder was ist das Problem?
Kannst du es eventuell mit einem Screenshot verdeutlichen, das währe doch schön.
Christoph
Sorry Christoph
Nachtrag...
Einstellungen kann ich unter "Extras" öffnen und auch verschiedene Adapter auswählen
Aber z.B. bei PC-Adapter keine Portauswahl und auch bei anderen Adaptern bekomme
ich keine Verbindung um ein Programm zu simulieren...
was für eine PORT auswahl?
Der Support für den seriellen PC Adapter unter Win7 x64 ist eingestellt, sprich der funktioniert nicht mehr.
Program zu simulieren? Mit PLCSIM? Dann musst du PLCSIM als Schnittstelle einstellen.
Oder hast du eine Reale CPU dann welche und wie ist der PC mit der Steuerung verbunden?
Hast du Step7 selber mit deinem Login installiert oder hat das jemand anderes gemahct? Dann mal prüfen das dein Benutzer Mitglied in der benutzergruppe SIEMENS TIA ENGINEER ist.
Christoph
Ich habe z.Z das gleiche Problem.
Betrifft das alle V5.5 Versionen oder nur die SP4?
Ab welcher Version wird 64 Bit unterstützt?
Würde ein USB-Seriell-Adapter mit dem PC-Adapter funktionieren?
soweit ich weiß betrifft das alle Step7 Versionen unter Windows 7 x64. Eine 64bit Unterstützung für den seriellen Adapter gibt es nicht.
Es gab mal eine Liste mit getesteten USB-Seriell Adaptern aber ob die Geräte nach zu haben sind? Da solltest Du lieber in einen USB Profibus Adapter investieren.
Christoph
Christoph
Es soll alle 64 Bit Versionen betreffen wie ChristophD schon schrieb.
Allerdings gibt es wohl einen Treibersatz bei dem dieser Adapter auch unter 64 Bit unterstützt wird.
Bin mir gerade aber nicht mehr sicher wo (in welchem Forum) ich diesen gesehen habe.
Ebenfalls ob dieser auch wirklich funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Alternative wäre von Deltalogic den NetLink (Ethernet -> MPI/Prifibus) zu verwenden ...
die alternativen sind mir bekannt. das ganze läuft bei mir zu hause und da investiere ich nur ungern über 300 euro in einen neuen Adapter.
hab es auch mal unter virtual box probiert mit wxp32bit. will auch nicht. wenn ich die visu starte und die pg/pc Schnittstelle aufrufe meint diese zwar sie kommuniziert gerade aber in der visu ist nichts zu sehen.
wobei ich sagen muss ich weiss nicht mal ob die serielle Schnittstelle überhaupt funktioniert. ist ein relativ neues board wo auf dem mb noch ein com anschluss zur verfügung steht.
im gerätemanager ist die com jedenfalls fehlerlos vorhanden.
ich könnte natürlich eine 32bit Version installieren. aber ehr ungern.
Wir haben deshalb auf unseren Win7 64bit-Maschinen das Step7 in einer Win7 32bit VM laufen, das geht aber wiederum nur mit den USB 2.0-Ports, die USB 3.0-Ports tun es nicht mit dem Siemens-USB-seriell-Adapter. Mit der Arbeitsgeschwindigkeit können wir leben, kein so riesiger Unterschied zu einer normalen Win7 32bit-Konfiguration.
Solaris
Habs jetzt in der Virtual Box am laufen.
Habe einen USB-RS232 Adatpter (mit ein wenig Mühe (WXP wollte den nicht erkennen)) installiert und alle Ordner / Netzfreigaben in der Maschine so angelegt als ob die HMI auf dem Host laufen würde.
vlt lasse ich es sogar so. Hat auch gewisse Vorteile wenn ich das mal wieder auf einen neuen Rechner portieren muss.
