Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: HILFE - SFC12 funktioniert nicht auf 317F-2PN/DP !!
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    50
    Erhielt 31 Danke für 25 Beiträge
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Das An und Abmelden von Teilnehmern kommt ursprünglich von den Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren (Sinumerik).
    Daher Werkzeugwechselport
    Was ist das denn jetzt, verstehe ich nicht ? Wann ist ein PN Slave ein Werkzeugwechselport ? Wie kommt es zu dieser mir unverständlichen Fehlermeldung ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 889 Danke für 771 Beiträge
    Nicht das IO-Device sondern der Port an der CPU wird gemeint sein.
    Schau doch mal in die Konfiguration des Ports in HWConfig, was ist da eingestellt?
    16.10.2012
    50
    Christoph was meinst Du genau? Welchen Port soll ich wo nachgucken ? Den X1 PN-IO Port von der CPU ? Welche Parameter soll ich davon nachgucken ?
    Mal ganz abgesehen davon, wie kann sich die Konfiguration des PNIO Ports auf das An- und Abmeldeverhalten der Slaves auswirken, verstehe ich noch nicht so ganz.
    16.03.2006
    Franken
    30
    an der CPU gibt es 2 Slots für die Ports (X2 P1 Port1 und X2 P2 Port2), dort in den Eigenschaften unter Topologie können die Wechselports konfiguriert werden, was ist da bei Dir eingestellt?
    Bei welchen Devices gibt es jetzt eigentlich Probleme, nur bei den Gateways (PN/PN Koppler, DP/PN Koppler) oder auch bei anderen?
    Welche Devices sind überhaupt angeschlossen?Sind die direkt an der CPU oder über dies Gateways angebunden?
    Christoph
  5. #15
    16.10.2012
    50
    Hallo nochmal.
    So, es ist folgendes: Das Problem haben wir zum Teil in den Griff bekommen. Es lag zum einem daran, daß die SFC12 elendig lange braucht, um diese Gateways zu reaktivieren, während bei ET200S Stationen das Ganze recht fix geht. Getestet wurde mit ET200S, daher kamen auf der Baustelle schon die ersten Diskrepanzen.
    Desweiteren ist es so, daß SFC12 bestimmte Reihenfolge der Aufträge braucht, und sehr empfindlich gegenübner dem Moduswechsel oder Abbruch ist. Genau genommen habe ich das noch nicht verstanden, welche Reihenfolge die einzig richtige ist. Wird SFC12 z.B. in einem Deaktivierungsauftrag abgebrochen oder die LADDR gewechselt, funktioniert gar nichts mehr. Dann muss man den Slave dann erst wieder "ganz" deaktivieren, dann wieder Null-Auftrag geben, dann kann es wieder aktiviert werden. Und dieser Verrenkungen muss man wie es scheint, nur bei PN/DP Gateways fahren, normale Slaves gehen scheinbar so. Fehler die kommen sind übrigens meistens 80C1 also Moduswechsel.
    Nirgendswo steht vernünftig, wie dieser Baustein zu handeln ist. Positive Flanke reicht dem z.B. nicht aus, aber auch ein "done" Signal bekommt man von dem auch nicht zurück.
  6. #16
    13.10.2007
    2.748
    Erhielt 3.246 Danke für 2.144 Beiträge
    Es gibt doch das Bit 'Busy' und den 'RetVal' damit kann man alles auswerten.
    Diese Info hatte ich mit Google sehr schnell gefunden.
    SFC12 "D_ACT_DP" arbeitet asynchron, d.h. diese Systemfunktion arbeitet einen Auftrag über mehrere Zyklen ab. Damit die Abarbeitung über alle notwendigen Zyklen hinweg erfolgen kann, muss der Parameter "REQ" so lange gesetzt sein, wie der Auftrag noch aktiv ist. Sie müssen somit den Parameter "REQ" so lange auf "TRUE" gesetzt lassen, bis der Parameter "BUSY" wieder den "FALSE"-Pegel erreicht hat.
    SFC12 kann in den S7-300 CPUs mit interner DP-Schnittstelle bis zu viermal gleichzeitig aufgerufen werden. Bei den S7-400 CPUs kann SFC12 gleichzeitig bis zu viermal pro DP-Strang (interne und externe) aufgerufen werden.
    Hinweis:
    Bei Verwendung des CP342-5 als DP-Master kann SFC12 nicht zur Aktivierung/Deaktivierung eingesetzt werden.
    Das Aktivieren eines DP-Slaves kann geraume Zeit in Anspruch nehmen. Falls Sie einen laufenden Aktivierungsauftrag abbrechen wollen, dann starten Sie die Systemfunktion mit dem gleichen Wert für LADDR und MODE = 2. Sie wiederholen den Aufruf mit MODE = 2 so lange, bis der erfolgreiche Abbruch des Aktivierungsauftrags mit RET_VAL = 0 angezeigt wird. Diese Vorgehensweise ist nur mit CPUs der S7-300 Reihe möglich. Bei S7-400 CPUs können Sie den Auftrag nicht abbrechen.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zur SFC12 finden Sie im Handbuch "SIMATIC Systemsoftware für S7-300/400 System-und Standardfunktionen" unter BeitragsID: 1214574" sowie in der STEP 7 ONLINE Hilfe (SFC-Baustein im Bausteinbehälter markieren und F1-Taste drücken).
  7. #17
    14.01.2015
    368
    Erhielt 231 Danke für 205 Beiträge
    Wir setzen auch an vielen Anlagen den SFC12 ein. Das De- und Aktivieren geht bei uns sehr schnell. Habt ihr denn die maximale Anzahl an gleichzeitigen
    aufrufen beachtet.
    Mit Grüßen
  8. #18
    25.06.2007
    465
    Erhielt 877 Danke für 634 Beiträge
    Wenn man den SFC12 falsch verwendet, dann geht die CPU schon gerne mal in den STOP (S7 400)
    Grüße Frank
  9. #19
    16.10.2012
    50
    Sofern man zig Kilometer SCL Code dafür schreibt, und das Ganze dann vielleicht noch ne Woche gemütlich im Büro austesten kann, dann dann man so einiges. Unter den realen Einsatzbedingungen im Sondermaschinenbau fehlt dafür schlicht und ergreifend das zu investierende Kapital.
    Mein Baustein ist auch schon etwas länger geraten, funktioniert aber in etwa 75% der Fälle.
  10. #20
    14.01.2015
    368
    Guten Morgen,
    wir werten den Busy und den RetVal auch aus. Da wir mehrere Geräte immer gleichzeitig deaktivieren, machen wir jeden hintereinander. Deaktivieren, warten bis Busy FALSE und kein Fehlercode im Retval.
    Soviel Code ist das nicht. Ungefähr 15-20 Zeilen SCL inkl. Fehlerbit setzen.
    Wir würden das nie "blind" machen, man weiß ja dann nie ob eine Aktion richtig ausgeführt wurde oder nicht. Außerdem schreibt man so etwas ja einmal und kann es dann duplizieren.
    Wir haben übrigens auch reale Einsatzbedingungen im Sondermaschinenbau.
    Mit Grüßen
  1. Step 7 SFC12 DP-Teilnehmer Aktivierung/Deaktivierung funktioniert nicht
    Von fireblade_SC57 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 12:54
  2. Step 7 Online-Beobachten nicht flüssig - S7-317F-2PN/DP
    Von Draco Malfoy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 21:44
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.09.2015, 20:42
  4. Biete 315 2pn/dp und 317f 2pn/dp
    Von Belerofon im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 22:11
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 13:18
