Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: HILFE - SFC12 funktioniert nicht auf 317F-2PN/DP !!
    16.10.2012
    48
    Erhielt 31 Danke für 25 Beiträge
    Hallo zusammen!
    Habe einen Baustein creiert, um temporär abwesende PN Teilnehmer am Bus an- und abzumelden. Habe das Ganze getestet auf einer 6ES7416-2HG.... da liefs problemlos. Sowohl die Diagnose als auch das An- / Abmelden.
    Jetzt sitze ich vor einer 317F-2PN/DP mit der Sachnummer 6ES7317-2FK14-0AB0.
    HIER FUNKTIONIERT NICHTS MEHR !!!
    Also fast nichts. Abmelden, also deaktivieren klappt immer ! Aktivieren klappt aber überhaupt nicht ! Und Diagnose geht nicht mehr !
    Wenn ich den Auftrag mit einem Mode = B#16#01 starte, steht im Fehlercode dez "-32621" oder "-32622". Man beachte das Minus im Vorzeichen !! Dazu gehörige Fehlerwerte -7F6D und -7F6E stehen in keiner Beschreibung zu dem Baustein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wenn ich einen Auftrag mit dem Mode = B#16#00 starte, kommt bei vorhandenen Baugruppen der Code 28674 ohne Minus im Vorzeichen !!
    Kann mir irgendjemand erklären, was zum Geier hier vor sich geht ???????
    Vielen Dank !!!
    Zitieren Zitieren HILFE - SFC12 funktioniert nicht auf 317F-2PN/DP !!
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.585 Danke für 1.157 Beiträge
    -32621 = 0x8093
    -32622 = 0x8094
    beide Fehlercodes sind dokumentiert.
    Dürfte doch mitterweile aufgefallen sein, dass negative Werte Fehlercodes / Fehlerzustände sind.
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    48
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    -32621 = 0x8093
    -32622 = 0x8094
    1) Wie machst Du aus -32621 => 0x8093 ?
    2) Der Fehlercode 8094 soll wo genau dokumentiert sein ??
    3) Zu dem 8093 erhalte ich folgenden Hilfetext: 8093 Zu der in LADDR angegebenen Adresse gehört kein DP-Slave/PROFINET IO-Device
    (Es liegt keine Projektierung vor.), oder der Parameter MODE ist nicht bekannt.
    Was soll der Quatsch ?? Er hat eine Baugruppe unter eben dieser LADDR deaktiviert bekommen, aber beim Aktivieren ist die dann plötzlich nicht mehr projektiert ??
    Desweiteren ist mir aufgefallen, daß ich eine ET200S Station mit LADDR innerhalb vom Prozessabbild (irgendwo an 380... ) wohl aktiviert und deaktiviert bekomme, aber ein PN/PN Koppler an 1400 lässt sich so nicht wieder aktivieren!
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Zitat aus der Bausteinhilfe, erreichbar wie üblich mit F1:
    8093 Zu der in LADDR angegebenen Adresse gehört kein DP-Slave/PROFINET IO-Device (Es liegt keine Projektierung vor.), oder der Parameter MODE ist nicht bekannt.
    8094 Sie haben versucht, ein Gerät zu aktivieren, das ein möglicher Partner eines Werkzeugwechselports ist. Zu diesem Zeitpunkt ist an diesem Werkzeugwechselport aber bereits ein anderes Gerät aktiviert. Das aktivierte Gerät bleibt aktiviert.
    Zu 1)
    Möglichkeit A: MW beschreiben und als Hex anzeigen
    Möglichkeit B: Der Win7-Taschenrechner mit Einstellung Programmierer und Word, und dann Umschaltung von Dez auf Hex
    16.10.2012
    48
    Zu 1)
    Mittlerweile habe ich den Eindruck, daß heute irgendwas falsches gegessen habe und meinen Hausarzt fragen sollte, ob er mir schwere Halluzinogene unterjubelt, oder so. Anders kann ich mir das, was Du schreibst, nicht erklären-.
    Zu 1)
    32621 ergibt nach der DEC-HEX Wandlung 7F6D;
    32622 ergibt nach der DEC-HEX Wandlung 7F6E;
    Zu 2)
    "F1" Hilfe mag schön und gut sein, aber mir liegt ein offizielles Dokument des Herstellers vor - "System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1/2 Referenzhandbuch - Ausgabe 03/2006" und dort ist es zum Henker nicht beschrieben, und ich frage mich, warum.
    Zu 3)
    Dat wichtigste ist nach wie vor offen: Warum um alles in der Welt kommen bitte diese bescheuerten sinnbefreiten Fehlermeldungen ?? Was ist bitte überhaupt ein Werkzeugwechselport ???
    15.01.2005
    310
    Was kann der Hersteller denn dafür wenn du mit einer 100 Jahre alten Anleitung (3 Jahre älter als die Erstausgabe der CPU) an einer neuen Kiste rumfurwerkst, nimm gefälligst ein aktuelleres Handbuch ...
    Wieso, du schreibst oben ja selbst -32.... also gib das bitte auch genau so ein.
    Bei den Haluzinogenen wiederum will ich dir jetzt nicht widersprechen ... egal was du dir einwirfst, bitte weniger davon.
    Geändert von MSB (02.08.2016 um 19:59 Uhr)
    30.08.2003
    30
    Erhielt 256 Danke für 227 Beiträge
    Ich glaube das solltest du dringend tun. Anstatt ständig auf allerlei Hersteller zu wettern dass die Dokumentation sch... ist solltest du dich mal mit den Grundlagen beschäftigen.
    -32621 -> HEX 8093
    -32622 -> HEX 8092
    Was soll bitte -7F6D und -7F6E sein? Gibt es bei Hexwerten Vorzeichen?
    Ich würde vorschlagen du kommst erstmal runter, stellst den Code rein und lieferst alle Infos zur Hardwareconfig.
    André
    www.raeppel.de
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.069
    Erhielt 1.150 Danke für 907 Beiträge
    Zu 1)
    War da nicht irgendwo ein Minus ...
    Du machst doch nun auch schon einige Jahre Siemens - SPS.
    Da sollte man schon wissen, dass die meisten Returncodes im Fehlerfall bei Siemens negativ sind und in der Bausteinhilfe die Hexwerte stehen
    Also doch mal zum Arzt ... drohender BurnOut ... Wär zumindest bei dem ganzen Siemens-Arger verständlich
    16.10.2012
    48
    OK. Ja nach 11h auf der Baustelle ist man langsam am Ende. Ja mit dem Minus könntet ihr Recht haben. Auch den Ausgabestand von 2010 habe ich mittlerweile entdeckt, und dort ist 8094 nachgetragen.
    Mir ist trotzdem nicht klar:
    - Warum erzählt mir die CPU dass etwas nicht projektiert sei ?
    - Was ist mit einem Werkzeugwechselport gemeint? Ist ein PN/PN Koppler oder DP/PN Gateway bei Siemens ein Werkzeugwechselport?
    - Es ist anscheinend auch egal, ob man die logische Adresse oder Diag-Adresse nimmt, da kommt niemals was grünes bei rum.
    Projektierung reinstellen bringt nicht nicht so viel vermutlich. Meinen Code habe ich mittlerweile ganz rausgeschmissen und rufe statisch einen SFC12 auf, der über VAT versorgt wird.
    Geändert von Draco Malfoy (02.08.2016 um 20:16 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.069
    Das An und Abmelden von Teilnehmern kommt ursprünglich von den Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren (Sinumerik).
    Daher Werkzeugwechselport
  1. Step 7 SFC12 DP-Teilnehmer Aktivierung/Deaktivierung funktioniert nicht
    Von fireblade_SC57 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 12:54
  2. Step 7 Online-Beobachten nicht flüssig - S7-317F-2PN/DP
    Von Draco Malfoy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 21:44
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.09.2015, 20:42
  4. Biete 315 2pn/dp und 317f 2pn/dp
    Von Belerofon im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 22:11
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 13:18
