Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: CP343 Lean projektierung
    Avatar von Junge
    Junge ist offline Erfahrener Benutzer
    13.11.2014
    14
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Ja habe ich.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Junge für den nützlichen Beitrag:
    JoopB (04.08.2016)
  3. #12
    29.06.2012
    13
    HW-Konfig nach der Änderung auch in die SPS geladen? Passt die Firmware von CP und deiner Projektierung vielleicht nicht zusammen?
  4. #13
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Hast du externe MPI-Teilnehmer, die möglicherweise dieselbe Adresse haben wie der CP?
  5. #14
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    14
    HWK habe ich in die CPU geladen auch nachdem ich meine Änderung gemacht hatte.
    Ich habe keine MPI Teilnehmer in meinem Netz bzw. Die IP nur einmal vergeben. In der Diagnose werdenja auch nicht derartige Fehler ermittelt.
    ...evlt mal den Rückwandstecker ausstauschen?
  6. #15
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 825 Danke für 713 Beiträge
    kannst du mal einen Screenshot der HWCOnfig im Onlinemodus machen und auch den kompletten Diagnosepuffer mal ablegen?
    Den Stecker zwischen CPU und CP schonmal testweise getauscht eventuall ist der ja defekt?
    Christoph
  7. #16
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    14
    Ist zwar schon etwas länger her:
    Nachdem ich den ersten fehler behoben hatte ( den CP nicht als Busteilnehmer einfügen sondern als Baugruppe mit anhängen), war noch ein weiterer Fehler vorhanden. Der Rückwandbustecker war wohl defekt- ausgetauscht und schon ist der CP in Run gesprungen auch unter Diagnose konnte ich diesen dann finden und mir die Kommunikation anzeigen lassen.
    Danke nochmal für eure Tipps!
  1. Step 7 CP343 Lean an CPU315T PN/DP
    Von mr.peterbuilt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2014, 22:41
  2. CP343-1 Lean Profinet
    Von mario1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 16:15
  3. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  4. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  5. CP343-1 Lean auslesen
    Von Solaris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 20:43
