Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PT100 an cpu 314 c2 pn/dp
    07.05.2016
    42
    Guten Tag,
    an meiner S7 cpu 314 c2 pn/dp SPS habe ich einen Analogen Eingang,
    der für PT100 gedacht ist.
    Habe den PT100-Sensor an diesen Eingang angeschlossen und beobachte
    über Beobachtungstabelle die eingelesenen Werte des PT100-Sensors.
    Die Werte (Dezumalzahl) sind folgende:
    5104 bei Zimmertemperatur ca. 28°C
    5200 bei Körpertemperatur (Handfläche) ca. 37°C.
    Wie man sieht liefert der Sensor schon brauchbare Werte.
    Frage: Kann man über TIA den Messbereich einstellen, sodass man nur den
    für den Benutzer interessanten Temperatur-Bereich angezeigt bekommt?
    Habe im Netzt nichts gefunden.
    Zitieren Zitieren PT100 an cpu 314 c2 pn/dp
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Leider hast du keine "brauchbaren Werte".
    In der Hardwarekonfig müsstest du 2 Einstellvarianten treffen können.
    PT100-Standard oder PT100-Klima.
    Im PEW bekommst du dann die Temperatur als Dezimalwert mit einer oder zwei Kommastellen. Soll heißen:
    PT100-Standard: PEW-Wert 235 entspricht 23,5°C
    PT100-Klima: PEW-Wert 235 entspricht 2,35°C
    Scheint also was nicht so ganz zu passen bei dir.
    Was hast du denn in der HW-Konfig eingestellt?
    ... or maybe using TIA!
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    42
    In der Hardware Einstellung habe folgende Auswahlmöglichkeiten:
    Thermowiderstand linear 2 Leiteranschluss und
    Widerastand 2 Leiteranschluss.
    Ich wähle den Thermowiderstand aus. Als Unterpunkt steht dann nur pt100 Standardbereit.
    Hier sind die Eingangsbereiche:
    Der %IW38 ist der Eingangsbereich von dem pt100.
    (Denke ich mal)
    Und hier ist das Ergebnis, wenn ich die Adresse auslese:
    Ja die Temperatur sollte anders angezeigt werden.
    Mir ist aufgefallen, dass ich bei der Adresse %IW38 noch ein ":P" stehen habe also %IW38:P.
    Bei den Adressen der Ein/Ausgänge habe ich kein zusätzlichen :P. Ich weiß aber, dass dieses :P
    auf Peripherie hindeutet. Aber das ist ja in der Steuerung drinnen.
    Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe. Z.B. muss man bei den Ein/Ausgängen zusätzlich
    die Versorgungsspannung anlegen. Aber ich sehe bei den Klemmen nichts, was auf eine Spannungsquelle hindeutet.
    Was habe ich übersehen?
    07.05.2016
    42
    Es gibt noch eine Einstellung:
    Hier mann man sagen in welchem Modus der Eingang arbeiten soll:
    OB1-PA oder TPA 1.
    Ich habe es bei OB1-PA belassen, da dieser dann zyklisch erfast wird.
    07.05.2016
    42
    Der PT100 Widerstand an sich ist in Ordnung und auch richtig angeschlossen. Pin 14,15.
    07.05.2016
    42
    So, ich glaube das Problem ist gelöst.
    Habe zwischen verschiedenen einheiten gewählt. °C Fahrenheit und Kelvin. Alle lagen im 1000er Bereich. Irgendwann habe ich wieder °C ausgewählt und das Programm
    wie immer in die SPS geladen.
    Auf einmal steht jetzt ein richtiger Wert in der Tabelle: 291.
    Ich kann mir das nicht erklären. Entweder hat der Compiler nicht richtig kompiliert oder die Einstellung °C wurde anfangs nicht übernommen.
    Programm hatte ich übertragen gehabt.
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Ich gehe mal davon aus, das du die Hardware nicht explizit neu übersetzen hast lassen,
    da ist TIA gerne ein wenig zickig, da bin ich auch schon ein paar mal auf die s... gefallen.
  1. Step 7 Kommunikationsproblem CPU 314 C 2 PN/DP
    Von Sylux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2016, 15:17
  2. TIA Funktion BT_LT führt bei CPU 314-2 PN/DP zu CPU-Stopp
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 09:17
  3. Biete S7 CPU 314-2 DP
    Von Phillip im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 19:58
  4. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  5. CPU 314 2DP 314 6CG03 0AB0 Uhrlöschen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 10:38
