Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datentyp BLOCK_FB
    04.08.2016
    Frage
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
    Im Moment bereite ich unsere Standardfunktionen für TIA V13 auf.
    Soweit wie möglich versuche ich alles auf optimieren Bausteine zu lassen und bis jetzt hat auch alles mehr oder weniger geklappt.
    Mein momentanes Problem:
    Ich will einem FB als INPUT Parameter einen weiteren FB übergeben. Es gibt den Datentyp "BLOCK_FB" und ich dachte damit kann ich einfach einen Aufruf in SCL machen - bekomme aber immer die Fehlermeldung: "Ungültiger Funktionsname"
    Was mache ich falsch, bzw. geht es überhaupt?
    Christian
    Zitieren Zitieren Datentyp BLOCK_FB
    10.07.2015
    Was genau willst du damit erreichen?
    Jeder FB ist ja in sich einzigartig. Aber an einer IN-Schnittstelle willst du ja potentiell unterschiedliche Variablen reinstopfen. Wie soll aber der Code im Baustein der IN-Variable wissen, wie dein Bausteininterface aussieht, damit du ihn weiterverwenden kannst?
    Oder willst du einfach nur eine Multiinstanz? Falls ja, drag&drop den aufzurufenden Baustein einfach in den Netzwerk und statt "single instance" wählst du "multi instance". Dann packt er dir das aber in die STATIC-Sektion.
    27.07.2007
    17
    Erhielt 41 Danke für 40 Beiträge
    Ich glaube so etwas funktioniert nur mit einem UC (= Baustein unbedingt aufrufen) oder CC (= Baustein bedingt aufrufen). Bei diesen Aufrufen wird keine Schnittstelle und/oder Instanz-DB angegeben. Ob es diese Aufrufe in SCLauch gibt weiß ich nicht.
  1. TIA Variabler Datentyp
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 10:02
  2. Datentyp SE
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 11:58
  3. Datentyp S5Time
    Von Rose2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 20:07
  4. DB Datentyp herausfinden
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 15:20
  5. S5-Datentyp KC in der S7
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 08:45
