Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7- 1212 mit Loxone koppeln via Modbus TCP
    05.08.2016
    Frage
    Hallo Community
    Da ich nach einigen Supportanfragen leider immer noch nicht weiterkomme und die Verbindung erfolgreich einrichten kann versuche ich hier ggf. auf die Lösung zu kommen.
    Anforderung ist eine Modbus TCP Verbindung von einem Loxone Miniserver (Server) und einer S7 1200 Steuerung um Statuswerte und Befehle auszutauschen.
    Das S7 Programm wurde bereits vom Siemens Support begutachtet und mit einem eigenen Server getestet. - erfolgreich!
    Gestern konnte ich im Debug Modus von Loxon mit verfolgen das ggf. Port 502 Anfragen geblockt werden:
    00002561 192.168.0.200 20:23:04.371 20:23:02.890 TCP Firewall block 502 (from 192.168.0.170/5144
    Die Einstellungen auf der Loxone müssten aber auch alle passen und somit geht mir leider irgendwie die Idee aus was nicht passen könnte...
    Freue mich über jeden Input !
    Danke Vorab
    Thomas
    Zitieren Zitieren S7- 1212 mit Loxone koppeln via Modbus TCP
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.021
    Erhielt 1.080 Danke für 856 Beiträge
    Wenn gar nichts geht, dann häng mal Wireshark dazwischen ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    rockfordat (08.08.2016)
    rockfordat ist offline Neuer Benutzer
    05.08.2016
    Werde das am Wochenende gleich machen bzw. habe ich gerade erfahren das Loxone nur als aktiver Server fkt. und ich glaube die S7 geht immer von einem passiven aus.
    Ich werde einfach einen erneuten Versuch am Wochenende machen...
    05.08.2016
    Habe Wireshark am Laufen aber so wirklich schlau werde ich nicht daraus....
    Bin der Meinung das beide aktiv anfragen und somit es nicht läuft.
    Bei Loxone hat man mir mitgeteilt das der Server aktiv ist jedoch erwartet die S7 einen passiven Server.
  6. #5
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    74
    Erhielt 193 Danke für 151 Beiträge
    Zum Verständnis:
    Server: passiv, wartet auf eingehende Verbindung
    Client: aktiv, will Verbindung zum Server aufbauen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    05.08.2016
    Beitrag
    Das Thema mit den geblockten TCP Signalen konnte ich am Wochenende positiv erledigen. (Sicherheitseinstellung der CPU hinsichtlich unbekannter Verbindungen)
    Jetzt steht die Verbindung soweit jedoch klappt es mit dem Datenaustausch nicht so recht.
    Habe auf S7 Seite nun beide Versionen umschaltbar programmiert MB_Server und MB_Client jedoch ohne wirklichen Erfolg.
    Anbei noch ein Kommunikation Log Auszug von der Loxone Diagnose
  9. #7
    05.08.2016
    Konnte das Problem beheben und nun läuft die Kommunikation.
    Schuld waren die Adressierung in der Loxone (Start bei Adresse 0 anstatt wie beschreiben in Modbus Standard bei 40001(-1) und einem falschen Pointer beim Serverbaustein in der S7 denn der muss auf ein Array zeigen und nicht auf die erste Variable dann geht es problemlos
    Auf Loxone Seite Einstellung auf Holding Register.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.01.2016, 18:04
  2. Wago 750-8202 und 750-315 mit Modbus RTU koppeln
    Von Boernie1967 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 28.12.2015, 10:55
  3. Modbus TCP mit S7
    Von alex86 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 15:03
  4. Modbus TCP mit S7
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 10:43
  5. S7-300 mit Mitsubishi Q via TCP/IP koppeln
    Von lauxel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 20:32
