Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Fehler Meldung in Tia Portal (Beim übersetzen der Hardwarekonfiguration sind Fehler)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Erhielt 761 Danke für 610 Beiträge
    Zitat Zitat von alainbk Beitrag anzeigen
    OP177B ist genau als profinet Divice konfiguriert, wie kann das anders konfigurieren? "PLC_1" erscheint automatisch an diese Stelle.
    Den "normalen" Vorgang die ich verwende:
    In das Hauptprojektbaum "neue Gerät hinzufügen" (oder was es heist mit deutsch als Sprache für TIA).
    In der Netzwerksicht, "Verbindungen" aktivieren.
    Es taucht blaue Kästchen auf bei die Geräte die mit einander Verbunden werden kann.
    Mit der Maus ein "Linie" zwischen die blaue Kästchen der OP177B und der 1518 ziehen.
    Jetzt ist ein HMI Verbindung zwischen der OP177B und der 1518 konfiguriert, ohne ein Profinet Device Verbindung.
    Aber probier mal den OP177B von dein Projekt komplett zu löschen. Dann weis du ob es überhaupt mit das Problem zu tun hat.
    Jesper M. Pedersen
    alainbk ist offline Neuer Benutzer
    29.09.2015
    $$$ Hi,
    ok markier mal die CPU dann rechte Maustaste -> Übersetzen -> Hardware (komplett)
    Geht das ohne Fehler?
    Christoph&&&
    ja Christoph das geht ohne Fehler
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 731 Danke für 638 Beiträge
    kannst du das projekt hier ablegen dann schauen wir mal mit drauf.
    lädst du auf eine reale cpu oder PLCSIM?
    29.09.2015
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Ich habe auch mit TIA erlebt das es beim Laden Probleme gibt die beim normalen Kompilieren nicht auftaucht (wie hier: Hinweis: S7 1515SP Open Controller und Know-How Schutz.).
    Probier mal dies:
    Projekt unter neuen Name speichern.
    Der OP177B von das Projekt komplett löschen.
    Hardware übersetzen.
    Software übersetzen.
    Laden starten.
    Geht es dann ?
    Hi JesperMP,
    Entschuldigung dass, ich erst heute mich melde. ich arbeit nicht mit Simulator sonder mit echter Steuerung.
    Ich habe wie JesperMP empfohlen hat gemacht und alle ist Okay.
    Ich frage mich jetzt warum ich OP177B nicht konfigurieren kann
    Was hier steht habe auch versucht {{ https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE }} aber keine lösung.
    Ich frage mich jetzt ich OP177B nicht konfigurieren kann, hat man eine Idee?
  5. #15
    29.09.2015
    das wollte ich sagen.
    Ich frage mich jetzt warum, ich OP177B nicht konfigurieren kann
    Hat man eine Idee?
    Projekt lade ich später hoch.
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Hast du mein Anleitung in Eintrag 11 gefolgt ?
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    29.09.2015
    ja bis jetzt habe ich immer so gemacht.
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    27
    ich habe es mal bei mir versucht.
    1518-4 V1.8 und nen OP177 dran so wie in deinem Screen.
    Lässt sich ohne Probleme ladenmit TIA V13.1.9, kann also kein generelles Problem sein.
    Hast du was besonderes in dem project zwischen OP und CPU?
    Stop jetzt habe ich den Fehler auch, tritt bei mir auf wenn ich die IP Adressen falsch konfiguriere.
    Dann steht aber auch unten im Fenster ein Fehler, dazu einmal auf INFO klicken und auf Übersetzen, dann sollte was zu sehen sein.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (08.08.2016 um 09:37 Uhr)
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Als Test habe ich gerade so gemacht:
    Test Projekt angelegt.
    1518 eingefügt .(mittels "Add new device" in Projektbaum)
    1518 Schnittstelle X1 an Netzwerk verbunden (PN/IE_1 wird automatisch angelegt).
    OP177B eingefügt (mittels "Add new device" in Projektbaum).
    OP177B PN Schnittstelle an Netzwerk PN/IE_1 verbunden.
    In Netzwerksicht, "Vebindungen" aktiviert, und dann ein Verbindung zwischen OP177B und 1518 anlagen mittels "linie ziehen" zwischen die blaue Kästchen in OP177B und 1518.
    Dann Hardware kompilieren.
    Klappt.
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Christoph, wenn ich "unerreichbare" IP Adressen konfiguriere bekomme ich schon bei den kompilieren ein Fehlermeldung, nicht erst beim laden.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2016, 11:46
  2. TIA Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 17:38
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 17:51
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
  5. Fehler beim exportieren der Hardwarekonfiguration
    Von Peltzerserbe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 12:31
