Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Fehler Meldung in Tia Portal (Beim übersetzen der Hardwarekonfiguration sind Fehler)
    29.09.2015
    Hallo SPS Freunde
    ich habe diese Problem im Tia Portal:
    Programm übersetzen(Hardware und Software) ist kein Problem, aber wenn ich das meine Konfiguration übertragen möchte dann bekomme folgende Meldung im Vorschau fenster (( Fehler beim Übersetzen: Beim übersetzen der Hardwarekonfiguration sind Fehler aufgetreten))
    und ich komme nicht mehr weiter. ""Sieh auch Bild""
    Meine Hardwarekonfiguration besteht aus: CPU 1518-4 PN/DP, IM 153-1, HMI(OP177B PN/DP)
    Ich freue mich auf jede Hilfe
    Zitieren Zitieren Fehler Meldung in Tia Portal (Beim übersetzen der Hardwarekonfiguration sind Fehler)
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    kannst du in der Meldung weiter runter scrollen ob da noch detailinformation stehen?
    Auch mal bei TIA im unteren Berech wo die Fehler/Warnung/Info Symbole stehen ob da noch Informationen abgelegt sind.
    Christoph
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    360
    Erhielt 781 Danke für 628 Beiträge
    Ist der OP177B als Profinet Device konfiguriert ?
    Es sieht so aus, weil der OP177B in der Netzwerksicht mit eine blauen "PLC_1" markiert ist (wie der Slave_1) was bedeutet dass der OP177B als Device für der 1518 als Controller zugewiesen ist.
    Wenn der OP177B wirklich ein Device für der 1518 ist, ist das wirklich notwendig ?
    Wenn du diesen Zusammenhang nur zufällig konfiguriert hast, dann hat es vielleicht mit das Lade/Kompilierproblem zu tun.
    Jesper M. Pedersen
    alainbk ist offline Neuer Benutzer
    29.09.2015
    Hallo ChristophD,
    danke, das du so schnell geantwortet hast,
    also dort steht nur diese Information : Aktion vor dem laden in das Gerät abgebrochen. und das alles
    16.03.2006
    Franken
    27
    ok markier mal die CPU dann rechte Maustaste -> Übersetzen -> Hardware (komplett)
    Geht das ohne Fehler?
    Christoph
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    360
    Ich habe auch mit TIA erlebt das es beim Laden Probleme gibt die beim normalen Kompilieren nicht auftaucht (wie hier: Hinweis: S7 1515SP Open Controller und Know-How Schutz.).
    Probier mal dies:
    Projekt unter neuen Name speichern.
    Der OP177B von das Projekt komplett löschen.
    Hardware übersetzen.
    Software übersetzen.
    Laden starten.
    Geht es dann ?
    Jesper M. Pedersen
    29.09.2015
    Hi JesperMp,
    hier ist mein erstes Projekt im Tia Portal.
    OP177B ist genau als profinet Divice konfiguriert, wie kann das anders konfigurieren? "PLC_1" erscheint automatisch an diese Stelle.
    16.03.2006
    Franken
    27
    an der Ethernet schnittstelle des OP bei betriebsart die checkbox io-device abwählen.
    Christoph
    29.09.2015
    ich wersuche die Vorgehenweise von JesperMP und sage Bescheid
    29.09.2015
    $$$$$ Hi,
    Christoph&&&&
    habe ich gemacht, aber der Fehler ist immer noch da. PLC_1 ist am OP nicht mehr zu sehen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2016, 11:46
  2. TIA Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 17:38
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 17:51
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
  5. Fehler beim exportieren der Hardwarekonfiguration
    Von Peltzerserbe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 12:31
