Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Impuls für Timer
    07.05.2016
    34
    Guten Tag,
    ich möchte einen Ventil ansteuern.
    Dazu muss das Relais des Ventils für eine kurze Zeit an gehen.
    Dazu habe ich mir Folgendes überlegt und möchte Ihre Meinung dazu wissen:
    ich erstelle einen Impuls mit Hilfe von einem TP-Timer.
    Damit dieser Timer an-geht muss die variable timer_start auf "true" gehen.
    "IEC_Timer_0_DB".TP(IN:="timer_start",
                        PT:= T#5S,
                        Q=> "timer_ausgang");
    Nun möchte ich den Timer im Programm starten.
    dazu setze ich die Variable
    "timer_start" := true;
    Der Timer befindet sich im Programmcode "ganz oben" auf jeden Fall vor der Anweisung:
    Wenn der Timer detektiert, dass die Variable "timer_start" auf true ist,
    wird der Timer gestartet. Gleich danach prüfe ich, ob der Timer auch wirklich gestartet hat und setze die
    Variable "timer_start" auf false.
                        PT:= T#5S,
    IF "IEC_Timer_0_DB".Q = true THEN
        "timer_start" := false;
    END_IF;
    Somit ergibt sich folgender Konstrukt:
    Anweisungen
                        PT:= T#5S,
    END_IF;
    Anweisungen
    Anweisungen
    Das Ganze funktioniert ziemlich gut,
    was sagt Ihr dazu? Oder wie macht Ihr das?
    Zitieren Zitieren Impuls für Timer
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Eigentlich dürfte das nicht funktionieren. Da der Timer nie ein Timer_start im False zustand zu sehen kriegt. Es seidenn
    Timer_start := true; wird bedingt übersprungen. Dann gehts.
    Du musst timer_start auch nicht auf q bedingt zurücksetzen. Da TP eh auf steigende Flanke reagiert.
    mfg René
  1. Impuls Timer
    Von Nikros28 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.09.2014, 11:49
  2. TIA Portal durch einen Impuls von Merker den Timer starten
    Von alexclp93 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 13:31
  3. Verlängerter Impuls als IEC1131-Timer???
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 20:48
  4. S7 Timer TP (Impuls)
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 06:21
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:06
