Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Wegberechnung?
    08.08.2016
    ich bin neu hier. Ich mache gerade meinen Elektrotechniker, bzw. komme ins 2. Jahr. Ich habe folgende Aufgabenstellung:
    An dem Einlaufförderband sind zum Detektieren des Stückgutes insgesamt 10 Lichtschranken über die Gesamtbreite des Förderbandes gleichmäßig verteilt angebracht.
    Der Abstand des Detektierens bis zum Druckkopf beträgt exakt 1,0 Meter.
    Je nach Bandgeschwindigkeit soll das erfasste Stückgut mittels Tintendrück vom Anfang bis zum Ende mit dem Firmenlogo als Intervall bedruckt werden.
    Der Druckintervall (Abstand zwischen Logodruck zu Logodruck) soll am Bedienfeld durch den Bediener frei editierbar sein.
    Als Steuerung soll eine S7-1214 CPU dienen. Die Bedienung ist mittels mobilen S7-HMI Gerät des Typs MP177PN zu realisieren.
    Das Problem ist folgendes: Wie bekomme ich es hin das ich weiß, wo mein Stückgut zwischen Lichtschranke und Druckkopf steht, wenn z.B. die Geschwindigkeit erhöht wurde oder das Band kurz gestoppt wurde.
    Ich wollte es über die Zeit lösen aber das klappt nicht ganz und nun habe ich das sprichwörtliche Brett vorm Kopf.
    Erhoffe mit hilfreiche Tipps.
    Danke und mit freundlichen Grüßen
    Zitieren Zitieren Wegberechnung?
    14.01.2015
    368
    Erhielt 226 Danke für 200 Beiträge
    z.B. über einen Impulsgeber am Motor ( Initiator am Zahnrad ) oder wenn es genauer sein soll über einen Inkrementalgeber.
    Alternativ wäre noch ein Sensor, welcher direkt am Motor ( Lüfter ) Signale abgreift ( also vor dem Getriebe ). Hierfür gibt
    es bei vielen Herstellern spezielle Lüfter ( aus ALU mit Schaltfläche ) z.B. bei SEW
    Mit Grüßen
    TiAs/16 ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2016
    das wäre zu einfach ich brauche eine Softwarelösung. Ich hab nur die Meldung der Lichtschranke und den von der SPS über Profinet angesteuerten FU, mit Motor dran.
    das muss doch irgendwie zu lösen sein. Oder nen schubs in die richtige Richtung
    Geändert von TiAs/16 (08.08.2016 um 14:16 Uhr)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Machst Du mal ne Skizze, wie das mechanisch aussieht?
    14.01.2015
    368
    Du könnstes dir vom Umrichter als Prozesswort die aktuelle Istdrehzahl liefern lassen und diese dann mittels Getriebeübersetzung / Ritzel und Antriebswalzendurchmesser
    in die richtige Wegstrecke umrechnen. Das wäre ein Weg.
    Mit Grüßen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    TiAs/16 (08.08.2016)
  7. #6
    08.08.2016
    Das hatte ich auch schon überlegt über die Umfangsgeschwindigkeit zu gehen, aber genau der Durchmesser fehlt. Oder ich wähle einfach einen Motor aus
    Gibt es noch andere Ideen????
  8. #7
    14.01.2015
    368
    Falls du ein Getriebe hast, müsste die Übersetzung auf dem Typenschild stehen ( I= 1x )
    Den Walzendurchmesser / Ritzel kannst du ja messen / zählen.
    Viel Erfolg
  9. #8
    08.08.2016
    Hm okay, hab mir jetzt überlegt ob das irgenwie über Impulse zählen geht.
    Motor startet mit programmiertem Impulsgenerator und das irgenwie so das ich den Meter dedektiere
  10. #9
    14.01.2015
    368
    Ja, da verrechnet er sich halt beim starten und stoppen des Antriebes da er dort ja andere Drehzahlen hat ( Rampe auf und Rampe ab ).
    Aber wenn dir das ausreicht, warum nicht.
  11. #10
    08.08.2016
    Hm das hab ich auch gerade mitbekommen. Ach ist das "...." wenn man sich mal festgefahren hat.
    Hast du diesbezüglich ne Idee wie ich das mit den Impulsen realisiere. Ich hänge grad echt fest
  1. Wegberechnung
    Von der_iwan im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 20:17
