Step 5 S5 DB Analysieren, dringen hilfe !!!
chirolog
Guten Tag Gemeinde,
brauch dringend Hilfe. Bedanke mich bei Euch im Vorraus für Rückmeldungen und Hilfestellungen.
Ich hab in einem Programm ein PB mit dem wird ein DB 5 D 0.0 beschrieben und so weiter D 0.1
Im DB 5 sehe ich folgen Form:
0: KF +4361
1: KM 00000000 01010110
2: KM 00000010 01000000
u.s.w
Mein Problem ist durch meine Visu kann ich nur Eingangswörter aus einem DB visualisieren. Kann mir jemand sagen wie ich es umändern kann. In DBX.DWY
Ist der DB5 D0.0 der erste bit der Adresse 1.
Bitte um Hilfe
verstehe ich das richtig?
du möchtest in der visu auf ein bit aus dem dw zugreifen/beschreiben?
wenn du uns sagst um welche visu es sich handelt dann kann dir evtl auch geholfen werden.
sollte es sich um siemens handeln geht das schon seit protool auch für s5.
Guten Tag, die Visu ist Movicon von Progea, unser Unternehmen ist nicht bereit ( leider ) in Siemens Visu zu investieren solange die keine Resultate oder erfolge hierbei sehen :).
Ich versuche es mehr zu beschreiben, an einem Steuerpult wird ein Knopf gedrückt, dieser löst einen schieber aus auf / zu dieser wird ja durch die Sps S5 in dem Fall eine CPU 928 B model 135.
Ich möchte diesen zustand auf oder zu visualisieren. Kommunikation steht über die S1 Programmierschnittstelle, AS511 Protokol.
Würde mich freuen wenn mir jemand Helfen könnte den zustand zu visualisieren.
so langsam vergißt man sogar das alte S5 Zeugs:ROFLMAO:, also erst einmal werden die Daten im DB angelegt, das ist scheinbar geschehen, dazu müßtest Du Dich schon einmal äußern, KF war dächte ich eine Konstante.
Dann muß die Visu ja, Wort oder nicht, dasselbe auswerten können, also auch Einzelbits, oder halt Wortzustände - hast Du keine Dokumentation dazu -> RTFM? Und dann nochmal fragen.
Und zuguterletzt, ob eine Siemens Visu für Dich besser ist, da sehe ich zwei Hürden, erstens das grauenhafte Wincc, Deine Fragen werden dann genauso aussehen, Protool ging da ja sogar noch. Und zweitens ein Panel was lieferbar und bezahlbar ist und mit diesem steinalten Kram noch kommuniziert.
Mario
Naja, wenn DB5 D0.0 - D0.15 beschrieben wird, dann wird im Datenwort 0, also dem als KF definierten Wert geschrieben.
Diesen Wert kannst du ja lesen, und in dem Wert mit der Visu tun, wasimmer du tun willst.
Hallo Chirolog
Ich habe schon einige Verbindung S5 zum Movicon Panel gemacht. Allerdings alle über "IBH Link S5 ++"
Du hast ja sicherlich die Variable DB5.DBW0 in Movicon importiert.
Jetzt klickst du das Feld an welches du visualisieren möchtest und gibst als Variable an:
Name. und das zu geordnete Bit
Wenn deine Variable in Movicon Schieber heißt dann also : Schieber.8 wenn du DB5 D0.0 auswerten willst.
Da der S5 Link aber high und Low Bit vertauscht (wie bei S7) kann es auch Name.0 heißen
in etwa so:
SPS
Panel
Bit
Funktion
DB5
0.0
Name
8
Heizen KKP 1
DB5
0.1
Name
9
Heizen KKP 2
DB5
0.2
Name
10
Heizen KKP 3
DB5
0.3
Name
11
Heizen KKD 1
DB5
0.4
Name
12
Heizen KKD 2
DB5
0.5
Name
13
Heizen KKD 3
DB5
0.6
Name
14
Heizen KKD 4
DB5
0.7
Name
15
Heizen KKD 5
DB5
1.0
Name
0Heizungshauptschütz
DB5
1.1
Name
DB5
1.2
Name
DB5
1.3
Name
DB5
1.4
Name
4
DB5
1.5
Name
5
DB5
1.6
Name
6
der_iwan
der_iwan einfach nur geil , vielen vielen Dank ich versuche es sofort, es tut mir leid dass meine Erklärungen nicht wirklich hilfreich für die Andren waren, aber der iwan hat es in sich, danke danke danke. Ich melde mich sofort mit den Ergebnissen
Bit 8 da hattest du schon von anfang an Recht, dies war mir auch klar, ging halt nur drum wie ich an den Bit komme und du hast mir echt ein Stein vom Weg geräumt, vielen vielen Dank noch mal.
