Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CP 343-1 Advanced
    09.12.2005
    4
    Hallo! Ich habe volgendes Problem womit ich nicht ganz weiter komme. Ich hab hier eine S7 mit einer CPU 313C-2 PtP und einer CP 343-1 Advanced. Über MPI die CPU ansteuern ist kein problem, der CP eine IP anzulegen auch nicht. Ziel soll es jetzt aber sein nur über Ethernet (TCP/IP) auf die SPS zu kommen (ohne MPI). Hat jemand in dieser Richtung schon mal was gemacht und kann mir etwas auf die Sprünge helfen. Das wäre nett. Falls noch notwendige Angaben fehlen, bitte bescheid geben. Im voraus schonmal Danke mfg Benny
    Gestern war Heute noch Morgen
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Advanced
    Benny ist offline Benutzer
    09.12.2005
    4
    Hier noch ein kleine Zusatz den ich vergessen habe: Version: 5.3 + SP3
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn die SPS und die CP parametriert sind, sollte das Ganze kein Pproblem darstellen. Unter "PG-PC-Schnittstelle einstellen" einfach TCP/IP auswählen. Dann wird im entsprechenden Projekt mit SPS und CP automatisch über die CP auf die SPS zugegriffen.
    Wenn ich etwas falsch verstanden haben solte: was geht nicht bzw. was ist unklar?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.12.2005
    4
    Was ist darunter genau zu verstehen:" Wenn die SPS und die CP parameteriert sind"? Wie ist das gemeint?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hardwarekonfig anlegen und die richtigen Parameter einschließlich IP-Adresse etc. vergeben und per MPI auf die SPS übertragen. Von diesem Projekt aus kann dann nach Umschalten der Schnittstelle auf TCP/IP über IE auf die SPS zugegriffen werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.12.2005
    4
    Hab es gerade ausprobiert. Funktioniert alles wunderbar. Danke für die schnelle Hilfe.
    mfg
    Benny
  1. CP 343-1 Advanced -> ein HowTo?
    Von SPSlash im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2013, 14:57
  2. 2008 Std. -> Advanced
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 10:44
  3. SINAUT ST7 (TD7 ON TIM 3v IE ADVANCED)
    Von WIX im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 16:01
  4. CP343-IT Advanced
    Von Volkmer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:51
  5. CP 343-1 Advanced als FTP-Server
    Von Benny im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 14:56
