Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenwort mit Timestamp versehen
    04.01.2010
    Guten Morgen Zusammen,
    ich stehe gerade ein wenig auf den Schlauch und benötige ein wenig Hilfe.
    Wir wollen zyklisch Werte in nem Datenwort wegschreiben (FIFO) das funktioniert auch sauber.
    Jetzt wollen wir diesen Wert mit einem Timestamp versehen.
    Hat das jemand schon mal gemacht?
    Wenn ja wie könnte sowas aussehen?
    Zitieren Zitieren Datenwort mit Timestamp versehen
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Morgen.
    Im Prinzip wird ein zweites Feld benötigt, in das dann die Uhrzeit zum Zeitpunkt des wegschreibens eingetragen wird.
    Halt eben an die Aktion des wegschreibens eine Funktion mit dem Auslesen der Uhrzeit ...
    So weit mir bekannt gibt es keinen anderen Weg dies zu machen.
    Grüße René S.
    I'am using Tapatalk
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Ich würde dafür einen Struct anlegen oder einen UDT und dann im DB Array of UDT.
    Wie viele Werte wollt ihr denn abspeichern und in welchen Abständen?
    Bei großen Speichermengen empfiehlt es sich das Schieben auf mehrere Zyklen zu verteilen
    um die Zykluszeit nicht so stark in die höhe zu treiben.
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Ich mache das immer mit einem UDT wo dann die gewünschten Daten, hier eben Timestamp mitsortiert werden.
    Also UDT
    Wert : Word ; // Wert nach dem sortiert wird
    Time : DT ; // Timestamp
    Im Fifo wird jetzt einfach immer der ganze UDT an die entsprechende Stelle im Array des Fifo geschoben. Das ist in SCL recht trivial.
    mfG René
    dada1983 ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2010
    SCL
    Die Anzahl der Werte wird sich ca auf 600-1000 belaufen.
    Welche Abstände? Zyklusnah.
    Wir speichern für ne bestimmte Zeit im FIFO und übergeben das Paket an nen OPC.
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Zyklusnah?! Also ca. alle 20- 30ms? Das wären 30 - 50 Werte die Sekunde.
    Was genau für ein wert ist das den ihr unbedingt "zyklusnah" Speichern wollt?
    Was für eine CPU setzt ihr ein?
    Und wenn Ihr die Werte nur für einen OPC zwischenspeichert, und Paketweiße
    abschickt, wieso dann ein FIFO? Macht doch einfach einen Speicherbereich und
    füllt diesen der reihe nach auf, sobald er voll ist darf der OPC lesen, danach
    ablöschen und wieder füllen. Würde bestimmt weniger Ressourcen fressen als
    der FIFO.
    Geändert von plc_typ (10.08.2016 um 10:14 Uhr)
    Gruß Florian
    04.01.2010
    24ms zur Zeit...
    Es ist der Strom eines Micromasters.
    Leider ist es nur einer 314c in einem NC-Verbund.
    Hast Recht könnte man auch so machen...
  1. Zukauf-Maschine mit Prozess versehen, dann mit eigener Konfo in Verkehr bringen
    Von Profilator im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 14:55
  2. TIA Fehlermeldung Panel mit Tags versehen
    Von TOBI7996 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2015, 12:04
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 07:30
  4. daten loggen, Dateinamen mit Datum versehen
    Von Ampel03 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 10:55
  5. Impulstimer in FB mit Variable versehen
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 13:19
