Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alternative zu DP-Koppler
    10.08.2016
    gibt es eine ander Möglichkeit al DP-Koppler, welche mehr Datenübertragung zu bieten hat?
    verbaut wäre
    Netz 1 ELAU Steuerung Anlage
    Netz 2 S7 CPU Datenabgriff vom Netzwerk über CP
    der Koppler stößt hier bzgl. der Datenmenge schon an seine Grenzen, hat da jemand ne Idee wie man das anders lösen könnte?
    ein Einbau von 2 Kopplern wäre hier meines erachtens nur eine Umgehung und hier nur absolute Alternativlösung
    mfg
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Alternative zu DP-Koppler
    15.01.2005
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge
    Generelle Frage: Wie zeitkritisch sind die Daten?
    Welche Kommunikationsprotokolle kann Elau denn?
    Auch so Sachen wie FMS, FDL ... ?
    Die andere Sache ist die, was ich bei ähnlichen Sachen jetzt schon ein paar mal gemacht habe,
    ist die Datenübertragung mit einem Index, d.h. 1 Wort Index + 1 Wort Sicherungsschicht (in meinem Fall eine XOR Verknüpfung der Nutzdaten).
    Braucht natürlich ein gewisses Maß an Zeit, da man natürlich nicht alle Daten in jedem Zyklus zur Verfügung hat.
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Wenn es keine Zeitkritische Anwendung ist, könnte man sich ein Telegramm bauen und
    die Daten nach einander schicken.
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Wenn nicht Zeitkritisch dann einfach Multiplexen. Wie die Vorredner schon geschrieben haben.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Erhielt 798 Danke für 642 Beiträge
    Anstatt Profibus, vielleicht Profinet wenn du den Möglichkeit hast.
    Und anstatt DP/DP Koppler einfach I-Device.
    Dann hast du max 1024 Byte in beide Richtungen.
    Jesper M. Pedersen
    11.11.2013
    Hab sowas schon mal mit PUT-GET gelöst, bei mir war's allerdings ein PN Netzwerk, müsste aber bei dir auch funktionieren.
    Die Daten sollten allerdings nicht Zeitkritisch sein.
    Hier der Link:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-CH
    Ansonsten würde mir auch noch einfallen die Daten über den DP-Koppler blockweise zu verschicken dann stößt du zumindest nicht an die Grenzen vom Koppler, ist allerdings auch nichts für Zeitkritische Datenübertragung weil das blockweise durchkopieren je nach Größe immer mehr Zeit benötigt.
    Lg Geri
    Geändert von SPS_Admin (10.08.2016 um 15:59 Uhr) Grund: Ergänzung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    376
    Kann Elau S7 PUT/GET ?
    Jesper M. Pedersen
    10.01.2006
    Hessen
    Hi Jürgen,
    was für eine ELAU ist verbaut? Wieviele Daten sollen denn übertragen werde?
    Busfahrer
  1. Alternative zu Logo
    Von shrimps im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.11.2014, 18:35
  2. Alternative zu M3
    Von Tom08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 17:52
  3. Alternative TP´s
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 10:33
  4. Alternative zu TeleService
    Von da_kine im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 13:52
  5. Alternative zu S5 gesucht
    Von Dario im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 10:02
