Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: s7 Anfänger code erweitert aber falsch
    sRobert ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2016
    @ centipede
    das war leider nicht richtig
    @ borromeus
    fast
    da der schalter für das bit 2 in dem Fall gedrückt bleibt ist die Bedingung erfüllt. Beim Zusatz von sig 17(vorw) bzw sig 18(rückw) springt er auch in an die richtig Stelle.
    Und jetzt fängt er an mit tohuwabochu.
    wenn bit2 und Taster vorwärts da ist zählt er eine zahl und dann in dem Bereich der fürs Rückwärtszählen gedacht ist dauerhaft rückwärts( hoffe ich interpretiere das richtig)
    beim erlöschen des Signals überschreibt er den Wert im Vorwärtszähler mit dem aktuellen aus dem Rückwärtszähler
    bei bit2 und rückwärts springt er zwar da hin, überschreibt sich aber den Wert nach beendigung des Signals aus dem Vorwärtszähler
    hoffe das versteht einer..
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn Silo 1 angewählt ist, wird aber trotzdem Silo2 aus oben genannten Gründen bearbeitet.
    24.07.2016
    Ja das ist richtig.
    Ich sehe aber nicht wieso er bei Silo1, das ja gleich aufgebaut ist, das MW 10 nicht bearbeitet wird, wohingegen bei Silo 2 schon
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ausserdem fehlt m.E. hier:
      L     MW    20
          L     1
          +I
          T     MW    20
    e02:  U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit5
    SPA e05
    // Zähler rückwärts Silo 2
    rzs2: UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit8
          SPBN  e05
          L     MW    20
          L     1
          -I
          T     MW    20
    e05:  U     "U09SpID".SchulA9T18.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit8
    Die Konstruktion mit diesen Sperrbits damit "er nicht wie ein Wilder" zählt, ist auch etwas merkwürdig. Sowas würde ich mit Taste->Flanke und einmal durchlaufen lösen.
  5. #15
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Im Grunde genommen ist der existierende Code ja auch eine Flankenerkennung, nur viel schöner beschrieben.
  6. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Jaja, das ist schon klar, nur werden die Bits da über diverse Sprünge und Verzweigungen eben nicht mehr bearbeitet und dann doch wieder.
    Es spräche ja nichts dagegen, VOR dem Herumgezähle die Flanke zu bilden.
  7. #17
    24.07.2016
    ook, glaube ich hab da was gesehen.. diese Sperrbits sind vermute ich der Übeltäter
    diese stehen nach dem Sprung bzw Permanent auf "vke1 sta0" bei Silo 2, somit bearbeitet er das MW 20
    Hingegen bei Silo 1 und 3 stehen diese auf "vke0 sta0" und das wird eben nicht automatisch bearbeitet..
    rzs2: UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit8    <---- der da
          SPBN  e05
  8. #18
    27.07.2007
    17
    Das wäre sicherlich die sauberere Lösung.
  9. #19
    24.07.2016
    Hab das mal gelöst aber sieht für mich unschön aus. Mehr Sprungpunkte definiert und den einzelnen Zählern zugewiesen. Macht aber zumindest alles was es soll.
    // es darf nur ein Silo angewählt werden
    // sind mehr als eins oder keins angewählt passiert nix
          U     "U09SpID".SchulA9T19.Sig    // Anwahl Silo 1
          UN    "U09SpID".SchulA9T20.Sig
          UN    "U09SpID".SchulA9T21.Sig
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit1
          UN    "U09SpID".SchulA9T19.Sig
          U     "U09SpID".SchulA9T20.Sig    // Anwahl Silo 2
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit2
          U     "U09SpID".SchulA9T21.Sig    // Anwahl Silo 3
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit3
    // Sprungpunkte zu den Zählern
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit1
          SPB   zvs1
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit2
          SPB   zvs2
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit3
          SPB   zvs3
          SPB   zrs1
          SPB   zrs2
          SPB   zrs3
    // Silo 1
    zvs1: SET
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit1     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit4
          SPBN  e01
          L     MW    10
          L     1
          +I
          T     MW    10
    e01:  U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit4
    zrs1: SET
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit7
          SPBN  e04
          L     MW    10
          L     1
          -I
          T     MW    10
    e04:  U     "U09SpID".SchulA9T18.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit7
    // Silo 2
    zvs2: SET
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit2     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit5
          SPBN  e02
          L     MW    20
          L     1
          +I
          T     MW    20
    zrs2: SET
          SPBN  e05
          L     MW    20
          L     1
          -I
          T     MW    20
    // Silo 3
    zvs3: SET
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit3     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit6
          SPBN  e03
          L     MW    30
          L     1
          +I
          T     MW    30
    e03:  U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit6
    zrs3: SET
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit9
          SPBN  e06
          L     MW    30
          L     1
          -I
          T     MW    30
    e06:  U     "U09SpID".SchulA9T18.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit9
    // reset Silo 1 2 oder 3
          U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // sig 17 und sig 18 gleichzeitig = reset
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit1     // Silozuordnung (Silo 1)
          SPB   res1                        //Sprung zu Reset Silo 1
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit2     // Silozuordnung (Silo 2)
          SPB   res2                        // Sprung zu Reset Silo 2
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit3     // Silozuordnung (Silo 3)
          SPB   res3                        // Sprung zu Reset Silo 3
          SPA   ende
    // Rücksetzten der jeweiligen Silos auf Stand null
    res1: SET
          L     0
          T     MW    10
          SPB   ende
    res2: SET
          L     0
          T     MW    20
          SPB   ende
    res3: SET
          L     0
          T     MW    30
          SPB   ende
    ende: CLR
          =     "U09ActD".SchulA9L17.ACo
          =     "U09ActD".SchulA9L18.ACo
          =     "U09ActD".SchulA9L19.ACo
    Kann mir evtl jemand beispielhaft zeigen wie die "saubere" Lösung geht? hab mit den FP´s rumprobiert, zumindest lief das wieder normal aber das problem das die Zähler umgangen werden sollten habe ich nicht hingekriegt.
    Geändert von sRobert (10.08.2016 um 15:11 Uhr)
  10. #20
    15.05.2015
    6
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    Wieso machst du das nicht einfach in Fup mit Zählerbausteinen ?
    http://www.sps-lehrgang.de/zaehler-in-fup/
    Geändert von TP-Inc (10.08.2016 um 18:47 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 23:04
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 19:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  4. SPS mit PC Steuern aber wie, bin Anfänger?
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 13:53
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
