Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: s7 Anfänger code erweitert aber falsch
    24.07.2016
    moin allerseits
    Anfänger mal wieder hier.
    Kann mir evtl jemand erklären wieso die Erweiterung des Codes das Ganze dazu bringt das nichts mehr ordentlich funktioniert?
    Kurze Erklärung.
    3 Silos die man anwählen kann
    2 Taster , einer zum Auffüllen einer zum Entleeren
    Resetmöglichkeit
    Das ganze ist noch im aufbau und es fehlen noch einige Funktionen aber das sollte erstmal für das Problem nicht hinderlich sein.
    Verändert habe ich nur den Teil bei Silo 2
    Da habe ich einen Rückwärtszähler mit der Taste 2 einbauen wollen. Mit sprüngen. Also Taster 1 springe zu Vorwärtszählen, Taster 2 springe zu Rückwärts
    Vorher war der Aufbau ( silo 1 silo 2 silo 3) identisch und alles ging wie gewollt.
    Offensichtlich hat es was mit den Sprungpunkten zu tun bzw mit dem zyklischen Ablauf der sich gerade selber beisst...aber ich seh das nicht..
    // es darf nur ein Silo angewählt werden
    // sind mehr als eins oder keins angewählt passiert nix
          U     "U09SpID".SchulA9T19.Sig    // Anwahl Silo 1
          UN    "U09SpID".SchulA9T20.Sig
          UN    "U09SpID".SchulA9T21.Sig
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit1
          SPB   sil1                        // springe Silo 1
          UN    "U09SpID".SchulA9T19.Sig
          U     "U09SpID".SchulA9T20.Sig    // Anwahl Silo 2
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit2
          SPB   sil2                        // springe Silo 2
          U     "U09SpID".SchulA9T21.Sig    // Anwahl Silo 3
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit3
          SPB   sil3                        // springe Silo 3
    // Silo 1
    sil1: SET
    // Zähler vorwärts Silo 1
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit1     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen
          U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit4
          SPBN  e01
          L     MW    10
          L     1
          +I
          T     MW    10
    e01:  U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit4
    // Silo 2
    sil2: SET
    // Auswahl vorwärts oder rückwärts zählen
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit2     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen
          U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // Taster vorwärtszählen
          SPB   vzs2                        // springe zu Vorwärtszähler Silo 2
          U     "U09SpID".SchulA9T18.Sig    // Taster rückwärtszählen
          SPB   rzs2                        // springe zu Rückwärtszähler Silo 2
    // Zähler vorwärts Silo 2
    vzs2: UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit5
          SPBN  e02
          L     MW    20
          L     1
          +I
          T     MW    20
    e02:  U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit5
    // Zähler rückwärts Silo 2
    rzs2: UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit8
          SPBN  e05
          L     MW    20
          L     1
          -I
          T     MW    20
    e05:  U     "U09SpID".SchulA9T18.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit8
    // Silo 3
    sil3: SET
    // Zähler vorwärts Silo 3
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit3     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen
          UN    "U09SeqD".Seq.User.Bit6
          SPBN  e03
          L     MW    30
          L     1
          +I
          T     MW    30
    e03:  U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // nötig damit er nur eine Operation durchführt, sonst zählt er wie ein Wilder
          =     "U09SeqD".Seq.User.Bit6
    // reset Silo 1 2 oder 3
          U     "U09SpID".SchulA9T17.Sig    // sig 17 und sig 18 gleichzeitig = reset
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit1     // Silozuordnung (Silo 1)
          SPB   res1                        //Sprung zu Reset Silo 1
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit2     // Silozuordnung (Silo 2)
          SPB   res2                        // Sprung zu Reset Silo 2
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit3     // Silozuordnung (Silo 3)
          SPB   res3                        // Sprung zu Reset Silo 3
          SPA   ende
    // Rücksetzten der jeweiligen Silos auf Stand null
    res1: SET
          L     0
          T     MW    10
          SPB   ende
    res2: SET
          L     0
          T     MW    20
          SPB   ende
    res3: SET
          L     0
          T     MW    30
          SPB   ende
    ende: CLR
          =     "U09ActD".SchulA9L17.ACo
          =     "U09ActD".SchulA9L18.ACo
          =     "U09ActD".SchulA9L19.ACo
    Zitieren Zitieren s7 Anfänger code erweitert aber falsch
    14.01.2015
    171
    Erhielt 95 Danke für 87 Beiträge
    Darf man denn erfahren, was genau das Problem ist?
    sRobert ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2016
    na klar.
    also das sind einige....
    mw 20 ist daueraktiv
    insofern zählt wenn silo 1 angewählt ist silo 2 auch mit
    ist silo 2 angewählt dann zählt der vorwärtszähler rückwärts und vice versa
    noch dazu nicht nur um 1 pro signal sondern dauerhaft solange aktiv
    silo 3 geht noch wie vorher, reset ist dort möglich
    silo 1 geht kein reset mehr
    uvm...
    24.07.2016
    also das eigentliche Ziel war einen Rückwärtszähler per Silo dazuzubasteln der per Taster gesteuert wird. Erreicht habe ich offensichtlich etwas ganz anderes
    27.07.2007
    17
    Erhielt 41 Danke für 40 Beiträge
    Was mir so auffält ist, dass wenn kein Silo angewählt ist werden die Zähler trotzdem abgearbeitet.
    24.07.2016
    das ist richtig aber nicht alle sondern nur MW 20
    30.04.2005
    51
    Erhielt 154 Danke für 140 Beiträge
    Ich denke du musst nach jedem Silo auch einen SPA ans Ende machen, sonst werden die anderen Siloteile ja auch bearbeitet
    24.07.2016
    und das ist auch genau das was ich nicht verstehe. MW10 bzw MW 30 wird nur nach Bedarf angesteuert, MW 20 jedoch immer, obwohl der code ja "identisch" ist, also von der Fallunterscheidung mal abgesehen
    08.02.2007
    A-2320
    235
    Erhielt 325 Danke für 298 Beiträge
    Also Fehler 1:
    sil2: SET
          U     "U09SeqD".Seq.User.Bit2     // nötig da sonst mehrere MW´s mitzählen  NICHT ERFÜLLT
          SPB   vzs2                        // springe zu Vorwärtszähler Silo 2 KEIN SPRUNG
          SPB   rzs2                        // springe zu Rückwärtszähler Silo 2 KEIN SPRUNG
          SPBN  e02
          L     MW    20  TROTZDEM BEARBEITET
          L     1
          +I
          T     MW    20
    27.07.2007
    17
    Zu langsam gewesen.....
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 23:04
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 19:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  4. SPS mit PC Steuern aber wie, bin Anfänger?
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 13:53
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
