Step 7 OLE-Fehler im System-Bibliothek-Editor
M4NGO
Hallo SPS-Community,
wir haben bei uns grad Probleme mit einem auftretenden Fehler.
Und zwar bekommt ein Kollege von uns auf Baustelle beim öffnen des Editors für die System-Bibliotheken immer einen OLE-Fehler. (Bild häng ich mit an)
Wir dachten uns, ja machen wir ihm einen 2. Rechner fertig damit er auf der Baustelle weiter kommt. Pusteblume: beim simulieren der der gleichen Gegebenheiten wie auf Baustelle kommt auch ein OLE-Fehler.
Wir haben herausgefunden, dass der Fehler nur kommt, wenn der Rechner keine Verbindung zu unserem Netzwerk hat. Ob ihm die Anmeldung an unserem Netzwerk reicht oder er Zugang zum Internet braucht wollen wir gleich mal testen.
Also: Step7 v5.5 SP4…in einem Projekt soll die System-Bibliothek geöffnet werden…bei der Auswahl einer Bilbiothek kommt der OLE-Fehler (bei meinem Rechner kommt unter den selben Bedinungen auch der Fehler, auch ein Update auf HF10 beseitigt den Fehelr nicht)
Jetzt hat mein Kollege auf der Baustelle keine Möglichkeit ins Internet zu kommen, geschweige denn sich in unser Netzwerk einzuwählen.
Kennt ihr das Problem und kennt ihr vielleicht eine Lösung dafür?
(Ja, da auf Hilfe haben wir geklickt und auch die Siemens-Seite zum OLE-Fehler haben wir gefunden, die ist aber Nutzlos)
Wir glauben das Step7 da eventuell nach Hause telefonieren will und weil er das nciht kann, kommt der fehler.
Mit freundlichen Grüßen
ich
Nur Internet reicht ihm nicht aus...d.h. der Rechner muss auch an unserem Domaine-Netzwerk angemeldet sein.
Wie kann man sowas nur programmieren...echt schlecht von Siemens.
Es liegt mir fern davon ernsthaft Ahnung zu haben, aber könnte es nicht evtl. möglicherweise an eurer IT liegen?
Ihr seit ja auf dem Planeten mit Sicherheit nicht die einzigen die Step7 auf einem Domänen-PG benutzen ...
Im Siemens-Beitrag, werden ja auch ein paar Zusammenhänge von Domäne und DCOM angeschnitten ...
Also wenn ich eine OLE Fehler hatte, hat es sehr oft geholfen das Projekt zu reorganisieren(Langsam), mit dem "Speicher unter " Menue Punkt.
Wir haben alle unsere PGs in der Domäne und die laufen auch alle wenn sie nicht angemeldet sind.
Den OLE Fehler hatten wir mal auf einem PG und da nicht wieder wegbekommen, bis wir die ganze Kiste neu aufgesetzt haben.
mfG René
mfG René
Außer die Benutzung des Bibliothek-Editors funktioniert ja auch alles ohne Domain-Anmeldung. Nur eben dieser blöde Editor nicht. Normalerweise nutzen wir die Bibliotheken auch nicht, nur bei dem Projekt muss ein Standard vom Kunden genutzt werden bei dem diese eben benutzt werden.
Und der Fehler kommt auch bei meinem Rechner (also der 3. Rechner wo es getestet wurde) solange ich keine Verbindung zu einer Domain habe.
Aktivier ich das Netztwerk (LAN/Wlan, egal) funktioniertes auf einmal.
Wir haben jetzt übrigens, zur temporären Problemlösung, den Rechner aus der Domäne raus genommen, also das nurnoch lokale Anmeldungen möglich sind.
Damit kommt der Fehler nicht mehr, aber dafür kommt der Rechner natürlich nicht mehr in unser Netztwerk rein und auch nicht mehr auf den ganzen Netzwerk-Kram, den man eben so hat in der Firma.
