Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Syntax in ST
    12.08.2016
    Hallo!
    Ich habe eine Frage zu Syntex in Structured Text: was bewirkt ein Leerzeichen nach einem Punkt wie hier im Beispiel -> "Funktion1. Variable1"
    Wird dieser ignoriert? Jedenfalls beim Kompilieren kein Fehler ausgegeben...
    Danke!
    Zitieren Zitieren Syntax in ST
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.509 Danke für 1.109 Beiträge
    TIA-Portal oder Step7?
    Bei beiden sind zumindest wenn ein Symbol in Anführungszeichen gesetzt wird, auch Leerzeichen erlaubt, und sind an dieser Stelle auch relevant.
    Beim TIA-Portal kannst du eine Variable auch das Symbol " " (1-Leerzeichen) oder " " (2-Leerzeichen) vergeben, beide sind unterschiedlich. Bei Step7 gibt es dabei Beschränkungen, z.B. sind keine Leerzeichen am Anfang erlaubt, und es ist mindestens ein anderes Zeichen notwendig. Bei Step7 ist in der SCL-Hilfe der erlaubte Aufbau in der Sprachbeschreibung relativ vollständig beschrieben. Beim TIA-Portal gibt es so etwas meines Wissens nach nicht.
    vadkre ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2016
    Vielen Dank für Kommentar.
    Eigentlich handelt es sich um Beckhoff, aber ich denke bei ST sowie bei Beckhoff als auch in Step7 gibt es bezüglich Syntax keine Unterschiede.
    Der Ausdrück "Funktion1. Variable1" ist im Quellcode ohne Anführungszeichen. Wie schon gesagt - nach dem Kompelieren wird kein Fehler bzw. Warnung ausgegeben. Frage ist, ob das trotzdem eine Auswirkung auf eine fehlerfreie Programmabarbeitung haben kann?
    21.11.2014
    5
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Die Sytax von IEC61131 und Siemens unterscheiden sich teilweise erheblich! Bei Siemenst heißt es daher auch nicht "ST", sondern "SCL"
  1. ABB Steuerung Syntax
    Von msbes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.02.2016, 09:40
  2. Syntax in AWL
    Von rumgemeckerer im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:49
  3. Frage zur S7-Syntax.
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:48
  4. AWL Syntax
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 15:41
  5. PS3 Programm Syntax?
    Von apachler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 09:31
