Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Digitale Eingabe- Ausgabe- Gruppe nicht erreichbar
    07.05.2016
    45
    Guten Tag,
    ich habe an meine Steuerung S7314C2 PN/DP eine Digital Eingang und Ausgang Baugruppe angeschlossen.
    Das habe ich mit Hilfe von den U-förmigen Steckern hinter den Bauteilen realisiert.
    Dann habe ich in TIA v12 die Baugruppen zu der Steuerung hinzugefügt und Eingangs- Ausgangsadressen in den entsprechenden Feldern vergeben.
    Das Problem ist, dass die Baugruppen nicht gefunden werden.
    Habe ich was vergessen?
    Muss man vorne an den Klemmen noch zusätzlich Versorgungsspannung anlegen, damit die Baugruppen gefunden werden?
    In den Baugruppen selber sind noch zwei Knebel mit Nummern 1 bis 8. Muss man da was einstellen?
    Ich habe mich an der Anleitung orientiert:
    https://cache.industry.siemens.com/d...e-DE_de-DE.pdf
    Zitieren Zitieren Gelöst: Digitale Eingabe- Ausgabe- Gruppe nicht erreichbar
  2. "Also HW Änderungen können nur Offline vorgenommen werden.
    Die projektierte Version kann in den Geräte Daten eingesehen werden (links neben HW Katalog).
    Ein Screenshot vom Diagnose Status des Moduls würde helfen.
    Wenn darin keine Online Werte stehen liegt wirklich ein Problem mit der Spannungsversorgung über den Rückwandbus vor."
  3. #2
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Inwiefern können die Baugruppen nicht erreicht werden?
    Die DO Baugruppen benötigen eine Versorgung, ansonsten ist keine Ausgabe möglich. Die Eingangsbaugruppen benötigen mindestens einen Masseanschluss.
    Das sind die Steckercodierungen. Beim ersten einstecken des Steckers rastet das Gegenstück am Stecker ein. Dadurch soll verhinidert werden, dass ein Anschlussstecker auf die falsche Baugruppe gesteckt werden kann.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:
    Neurorancer (15.08.2016)
  5. #3
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    222
    Erhielt 226 Danke für 208 Beiträge
    Die interne Logicversorgung erfolgt m.W. über den Kommunikationsbus (den kleinen U-Stecker). Andernfalls würden sonst Ausgangsbaugruppen, denen per NOT-Aus die Versorgung abgeschaltet wird, das System stoppen.
    Wo hast Du die Baugruppen her? Ebay?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:
  7. #4
    27.07.2007
    17
    Das meinte ich eigentlich. Die Baugruppen werden auch ohne Versorgung erkannt, da Versorgung per Busverbinder. Für die externen Signale werden jedoch die Versorgungen benötigt.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:
  9. #5
    02.07.2015
    Du solltest mal in den Diagnose Puffer schauen. Dort sollten die Fehler hinterlegt sein.
    Ich tippe auf die falsch projektierte Firmware Version der Baugruppen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rotationsued für den nützlichen Beitrag:
  11. #6
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    45
    Die Baugruppen sind neu. Habe sie davir ausgepackt. Der U_Stecker ist auch angeschlossen. Ich werde mal beim dem einsteckten stecker die Pins auf spannung prüfen. Vielleicht stimmt was mit dem Andchluss nicht. Die U-Stecker müssen nicht irgendwie einrasten oder? Ich jabe sie einfach reingesteckt. Verpolen kann man sie eig. auch nicht. Was meint Ihr mit Firmware?
  12. #7
    07.05.2016
    45
    Die Baugruppen müssen eig. zu meiner Sps passen. Sonst würde TIA ja beim anbringen der Baugruppen auf dem RAK im Programm meckern.
  13. #8
    02.07.2015
    Wenn du im HW Katalog das Modul selektierst kannst du unten die Version der FW auswählen. Im Diagnose Puffer sollte ein entsprechender Eintrag stehen.
    Die Modul habe glaube auch eine Diagnose (im Online Modus rechtsklick auf das Modul). Dort sollte ganz genau stehen was er für ein Problem hat
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu rotationsued für den nützlichen Beitrag:
  15. #9
    07.05.2016
    45
    Achso! Das kann es sein! Werde mal am Montag nachschauen und mich melden. Danke für den Tipp.
  16. #10
    07.05.2016
    45
    Ich habe weger der Versionsnummer geschaut. Dort kann man nichts auswählen:
    Auch im bei der Baugruppe kann man die Versionsnummer nicht sehen.
    Im Diagnosestatus steht auch nichts.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.04.2016, 17:12
  2. Step 7 ET200S nicht erreichbar
    Von procenet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2015, 10:49
  3. Step 7 CPU nicht erreichbar
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 21:34
  4. Hot Connect Gruppe wird nicht erkannt
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 13:04
  5. EM 4/8 F-DI Kanal 0 nicht erreichbar
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 20:14
