Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Profinet gezielt unterbrechen
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich habe folgende Situation:
    Ich betreibe eine 1500er-CPU mit Profinet-CP im Schaltschrank
    und verbinde über ein Ethernetkabel ein Panel TP1200.
    Das Panel befindet sich in einem Ex-Raum.
    Wenn jetzt Gasalarm etc. eintritt wird das Panel durch Unterbrechung
    der 24V abgeschaltet. Zusätzlich soll auch die Ethernetverbindung
    unterbrochen werden. (CPU<->Panel)
    Reicht es aus hier einen Switch zu verwenden dem die 24V entzogen wird
    oder gibt es hierfür gesonderte Lösungen?
    Move
    Zitieren Zitieren Profinet gezielt unterbrechen
    15.09.2011
    Österreich
    13
    Erhielt 57 Danke für 32 Beiträge
    Die Lösung mit dem Abgeschalteten Switch kann so vermutlich nicht abgenommen werden... Welche Zone?
    Die sichere Lösung wäre mit einem Isolator: http://www.pepperl-fuchs.de/germany/...tgroupoverview
    Damit musst du auch im Alarmfall nicht mehr abschalten, da die Leitung zur Ex-Zone dann Ex-i ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu acid für den nützlichen Beitrag:
    Move (18.08.2016)
  1. Graph 7 gezielt Störmeldungen absetzen
    Von epy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 19:11
  2. Störungen gezielt loggen?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 16:31
  3. Lichtvorhang unterbrechen?
    Von zwerg77 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 11:09
  4. Gezielt nach Bausteinen suchen...
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 13:24
  5. TCP/IP Kommunikation unterbrechen
    Von BiBi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 13:50
