Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Implementierung Interroll Multicontrol Modul in Step 7
    12.03.2015
    Österreich
    4
    Frage
    ich hab folgendes Problem:
    Ich habe das neue Interroll Multicontrol zum testen und wollte dieses in meine HW einfügen. Zuerst hab ich von der Interroll Homepage die EDS Datei in meiner HW installiert etc. also so wie ich es immer mache...hat zuvor auch immer funktioniert.
    Jedenfalls finde ich das Modul im HW Katalog jedoch ist die Box grau mit Rufzeichen(siehe Bild). Ich kann das Modul bearbeiten wie zb. IP Adresse einstellen, Gerätename vergeben etc etc.
    Die Bestellnummer wir mir auch richtig angezeigt.
    Hab ihr da Ideen was da falsch laufen könnte? Eventuell passt die Version vom Simatic Manager nicht? Hab im Datenblatt dazu auch nicht wirklich etwas gefunden.
    Hoffe dass ihr mir da weiterhelfen könnt
    Zitieren Zitieren Implementierung Interroll Multicontrol Modul in Step 7
    14.01.2015
    171
    Erhielt 95 Danke für 87 Beiträge
    Guten Morgen,
    funktioniert der Teilnehmer denn? Zu der GSD Datei gibt es normalerweise eine zweite Datei ( Bild ).
    Falls diese beim einfügen im Hardwarekatalog nicht vorhanden war, ist die GSD Datei verfügbar aber
    halt mit den Fragezeichen.
    Mit Grüßen
    14.01.2015
    171
    PowerPLC ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2015
    Österreich
    4
    hab ein bild direkt in der gsd datei hinzugefügt weil keines vorhanden war und diese neu installiert...noch immer das Gleiche. kann dir die Frage nicht beantworten ob der teilnehmer funktioniert weil ich es erst zum testen bekommen habe. es ist weder angeschlossen noch sonst was. wollte nur mal die HW erstellen
    14.01.2015
    171
    Also ich habe bei mir gerade auch einmal in älteren Projekten geschaut. Dort habe ich auch Barcodeleser welche nur mit ???? dargestellt werden. Damals
    hatte ich auch nur eine GSD Datei ohne Bild. Wenn man einfach ein Bild einfügt, wird das nicht funktionieren. Es muss wahrscheinlich den Konfentionen
    entsprechen ( Auflösung ) und dann per GSD Datei installieren noch einmal eingefügt werden.
    Mit Grüßen
    12.03.2015
    Österreich
    4
    So, ich hab nun wirklich alles versucht. Selbst in der GSD Datei hab ich den "Dateinpfad" geändert und eine neue Grafik erstellt. Alles ohne Erfolg. Hab mit Interroll nochmals gesprochen und die meinen dass das Problem dann an Siemens liegt...das Modul sollte funktionieren
    14.01.2015
    171
    Ich denke auch, dass es funktioniert.
    Viel Erfolg und mit Grüßen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    PowerPLC (17.08.2016)
  1. Sonstiges B&R Multicontrol
    Von FKJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2016, 09:30
  2. Abfrage der Rückmeldeschnittstellen an einen 1 STEP 5V-Modul
    Von Sven aus KL im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 10:27
  3. B&R Multicontrol
    Von Teitiel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 10:08
  4. B&R Multicontrol mit Qume QVT51-Terminal
    Von Howie Munson im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 08:32
  5. Implementierung von 3964R in .NET
    Von seeba im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 17:21
