TIA CPU 1500(ET200SP) mit Profinet und Modbus TCP
Pikador
wir wollen zum ersten Mal die CPU 1512SP-1PN einsetzen. Mit der CPU sollen zwei Festo Antriebe mit Modbus TCP, zwei andere mit Profinet und noch zwei weitere ET200SP Baugruppen angesteuert werden.
Ist das möglich? Zwei verschiedene Protokolle über die gleiche Kommunikationsschnittstelle?
Ich kann mir nur vorstellen, dass die beiden Protokolle zu der gleichen Familie gehören und können gleichzeitig über die Ethernet Schnittstelle "laufen". Profinet und Ethernet IP(Rockwell) funktioniert auch.
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Vielen Dank und viele Grüße
Profinet sagt ja erstmal nix übers Protokoll aus. Ich nehme an die Festo Antriebe ohne Modbus TCP sind Profinet-IO? Das lässt sich alles kombinieren.
Du kannst über die Ethernetschnittstelle mehrere TCP Protokolle laufen lassen, und trotzdem noch IO Remotes anhängen.
mfG René
